Inneneinrichtung Mod. Gepäckwagen in 3D-Druck o.ä.?
Andy3767
Hallo Mitleser,
leider hat der Tillig Mod. Gepäckwagen 95636 und 95638 keine Inneneinrichtung verbaut.
Jetzt könnte man sagen, ist ja egal, sieht keiner.
Meiner Meinung nach ist es Schade, wenn man den Wagen beleuchtet in einem Zugverband hat, sieht man es schon.
Weis jemand von Euch ob es irgendwo eine 3d Konstruktion oder etwas ähnliches zu kaufen gibt.
Wie habet Ihr das Problem gelöst ?
Ich hab was aus einem Plastfußboden, ein paar Wänden und einem Stück Busch-Maschendrahtzaun und Plasteheizungsimitat gezaubert.
Fotos? - leider erst heute Abend
3D-Druck wäre mir auch finanziell zu aufwändig;
habe Eigenbau mit Profilen gewählt und Busch-Drahtgitter;
es geht ja um die Aussenwirkung der Trennung von Gepäckraum und Seiten-Durchgang mit "Maschendraht"-Trennung;
mfg
fp
Da issa:
Ist Papier mit Maschendrahtzaun und die Sitze sind aus Plastprofilen gefeilt. In den Türfenstern ist eine 0,5 mm Glasplatte. Der Boden ist gerade (200g Papier) und sieht hier nur wellig aus.
Ich war vernutlich nie in einem solchem Waggon und hab Werbebilder von einem Waggon für einen der Bahnsimulatoren. Stimmt das so in etwa?
In etwa. Abweichungen, die mir ad hoc auffallen:
  • Dienstabteil war unmittelbar am Laderaum, die Schwingtür in Verlängerung der Abteilrückwand.
  • Dienstabteil nicht mit Bänken sondern Einzelsitzen und Regalen an den Abteilwänden, Schreibtisch
  • keine Schwingtür zwischen Einstiegsraum und Seitengang beim Dienstabteil
Danke!
Stimmts denn farblich? Oder eher Holzfarben? Und die Regale: waren die an beiden Wänden oder nur an einer? Und die Einzelsitze: eher Stühle oder "normale" Bahnsitze? So viele Fragen :)
Der Laderaum war an den Seiten grau. Boden: ??? ( war 1990 das letzte Mal in so einem Wagen mit Zollabteil), Sitzmöbel keine Bahnsitze, mehr Richtung Bürostuhl, Regale an beiden Seiten. Einrichtung ähnlich den Dienstabteilen anderer Begleiterwagen aus den 1950/60er.
In Schlettau steht ein Modernisierungs-Gepäckwagen - hatte letztens zum Tag der Schiene ein paar schnelle Fotos gemacht.
Die Innendeko sollte (von den Tischen etc mal abgesehen) noch relativ original sein:
Vielen Dank für die Rückmeldungen, so kann man sich zumindest eine Inneneinrichtung selbst erschaffen
kann nicht so richtig gelten, dieser ist schon als Museumswagen gewandelt;
die Originalwagen liefen meistens mittig im Zugverband u. waren für den Personendurchgang im Fahrbetrieb gedacht; durch Laderäume durften Fremdpersonen nicht durchgehen, deshalb die "Maschendraht"-Wand, die eine sichere Trennung von Ladegütern und Personengang zuließ;
es gab in Höhe der Lade-Falttüren noch verschließbare Schiebetüren in der Maschendrahtwand, waren die geöffnet (Bahnhof/Bahnsteig), galt Durchgangsverbot;
das sollte bei einer Inneneinrichtung Beachtung finden;
mfg
fp
auch nicht ganz richtig. Es gab "Dgs" mit Abtrennung des Laderaums mittels Metallgitter. Somit als Durchgangswagen geeignet. der "Dg" hatte diese Trennung nicht und ist damit vorn oder hinten oder im GEX zu kuppeln.
Inneneinrichtung 3D-Druck habe ich auch noch irgendwo liegen.
Gruß ttopa-junior
Genau. Wie beschrieben.
Daher aufpassen bei den Inneneinrichtungen. Wenn man es richtig mach möchte, baut man je Beschriftung des Wagens auch die Inneneinrichtung mit oder ohne Metallgitter.
Ich habe bei mir auch gleich die Beleuchtung angepasst. Der "Dgs" erhielt eine extra Beleuchtung im Gang. Nicht daß sich da jemand gruselt im dunklen Gepäckwagen. Der Dg hat nur Beleuchtung im Dienstabteil erhalten. Der Gepäckraum ist ja während der Fahrt dunkel.
Gruß ttopa-junior
Hmmmm
Der grün-elfenbeinfarbene heißt Dge.
Ich mache den mit Gitter.
Das Licht gehört dann trotzdem dazu oder?
@knechtl : die Schiebegittertüren: weißt Du, ob das ein- oder zweiflügelige waren?
Ich hab meine Datei etwas umgemanscht und gleichzeitig bemerkt: ich hatte da mal was von meinmodellhaus.de bestellt. Danke für den Quellenhinweis @Christoph MT
