Digital Tillig E18 digitalisieren mit Pufferspeicher
delta-bear
Berlin
Nachdem ich Hilfe beim Thema Pufferspeicher am Zimo MX623P12 erhalten habe Link wollte ich kurz den Einbau vorstellen.
Ich habe sechs Tantals a100mF verbaut. Im erhöhten Dachaufbau passt der Decoder gut rein, beim Kondensatorpäckchen etc. musste ich schon genau messen. Unbedingt notwendig war es die „Stromschiene“ im Dach umzudrehen und die Kontaktfahne umzubiegen. Ich hätte sie auch ausbauen können, wollte sie aber nicht rumliegen haben.
Den Pluspol habe ich von der Unterseite der Schnittstelle genommen. Die Litzenschlaufe musste ich eng legen, um ein Schleifen an der Schwungmasse zu verhindern.
War schon so beim Kauf. Danke für den Hinweis. Das mehrstufige Stirnradgetriebe bei dieser Lok ist im Vergleich zu meinen anderen Loks von Tillig gekapselt.
Keramische Kondensatoren lassen sich in den vorhandenen Freiräumen versenken.
Lok hat allerdings PluX16 und Sound.
Von meiner Seite:
Ladeschaltung ja.
Kapazität 3500µF keramisch, 100µF/16Volt - Einzelwert.
MX 648, Brüllwürfel mit Holzabdeckung ohne Resonanzkörper.
danke fürs zeigen. Wie ist die Wirkung? Wie ist die Spannungsfestigkeit der Tantals? Hast du auch eine Ladeschaltung vorgeschaltet?
kalle
L
kalle
ich habe eine Ladeschaltung wie hier zu sehen eingesetzt. Die SMD-Kondensatoren sollten mit 16V spannungsfest sein. Jedenfalls laufen sie in meiner 102 bisher sehr stabil
Bei allem sollte man berücksichtigen, dass die tatsächliche Kapazität mit kleiner werdendem Gehäuse abnimmt. Ein 1210er hat 89%, ein 1206er 73% und ein 0805er 33% der Nennkapazität bei 15..16V
Eine Möglichkeit ist es auch am Rahmen mittels Fräsen Platz für Lautsprecher und Elkos zu schaffen.
Gruß Thomas
Es wurde mit der Maschine gefräst. Leider habe ich keine Skizze. Ich hatte entsprechend den Maßen des Lautsprechers gefräst. Bei dem Fach für die Tantals hatte ich nur etwas Material abgetragen. Heute würde ich etwas mehr abtragen, so dass die Goldcaps des Staco hineinpassen.
Gruß Thomas
Ich habe in meine E18 einen STACO 3A mit LENZ-Decoder eingebaut. Leider wird nicht gepuffert. CV112 = 255.
Muss ich noch weitere CV's anpassen? Ich konnte der Bedienungsanleitung des Decoders nichts weiter dazu entnehmen.20250525_170509.jpg
Hm, und das Licht z.B. geht sofort wieder aus, wenn Du die Lok von der Schiene nimmst (nachdem sie eine Weile drauf stand)?
