Umbau 2 achs. Personen- und Packwagen
heute wird mal kein Wagen zersägt sondern nur etwas umgebaut. Die Grundidee gab ein Foto von einem umgebauten Wagen hier aus dem Board. Leider habe ich keine weiteren Hinweise dazu gefunden. Auf dem Foto war ein Tillig ex Bi29 mit neuen Klappfenstern zu sehen. Fotos der Original Wagen gibt es selten, aber in einen Buch wurde ich fündig. Da ich von diesen Wagen einige besitze wagte ich den Umbau. Dank des Marktes hier im Board konnte ich die benötigten BTTB Dosto Fenster auftreiben.
Der Grundwagen wird vorsichtigt zerlegt und seiner Fenster beraubt. Nur das WC Fenster wird wieder benötigt. Von den Dosto Fenstern werden die unteren benötigt und einzeln ausgetrennt. Diese passen von der Breite müssen aber leicht unten verschliffen werden. Dann alles einzeln einsetzen und das Dach wieder aufsetzen, dies muss nun berklebt werden. Da die Wagen eh zerlegt waren , wurden gleich ein paar preiswerte Figuren eingesetzt. Die Inneneinrichtung muss nun jedoch am Gewicht angeklebt werden.
Dieser Umbau ist sicher nicht 100% korrekt aber eine schöne Abwechslung im Zugverband.
P.s. Das Dach wird nochmal farblich behandelt...
@ krassus62,
die teilmodernisierten Donnerbüchsen liefen eigentlich überall dort, wo eben Donnerbüchsen im Einsatz waren - also Fahrzeuge in der ursprünglichen Ausführung und in der modernisierten Form nebeneinander.
Typische Strecken waren z.B. die Steilstrecke über den Friedberg von Suhl nach Schleusingen (da gibt es in der Literatur wirklich fast unzählige Bildbeispiele). Auch auf Usedom waren die Donnerbüchsen die Vorgänger der Bag / Baag...
Beachte: Die Umrüstung auf die DBv-Fenstereinsätze funktioniert nur bei ehemaligen Bi-DRG-Wagen, für ehemalige Ci- und Di-Wagen sind die Fenstereinsätze des DBv zu breit!
FD851
Nun, ein EP 4 Modell hätte schon mal besser von der Beschriftung gepasst.
Aber, du schriebst ja selbst...
...Dieser Umbau ist sicher nicht 100% korrekt ...
Damals, als man diese Wagen wohl ein wenig neu aufgebaut bzw. modernisiert hatte, wurden auch die Seitenwände neu beblecht.
Siehe Fotos:
https://eisenbahnstiftung.de/images/bildergalerie/14404.jpg
https://eisenbahnstiftung.de/images/bildergalerie/14403.jpg
ich weiß, das mal jemand aus dem Berliner Raum für die Seitenwände eine Ätzzeichnung und Bleche gemacht hat.
ich bin es definitiv nicht. (ehe einer fragt)
Wäre ein guter Fall für Grischan.
Ich habe noch einen Film von M. Adrian, dort ist der Ai-29 mit dem PwPosti-34 drauf. Der Ai-29 brauchte auch ein Spendermodell.
mfg Bahn120
Hallo zusammen, auch wenn dies dann nix mehr mit meinen Umbauten zu tun hat ist es trotzdem schön zu sehen das ihr diesen Ideen folgt.
Ich werde natürlich demnächst über weitere Umbauten informieren.
Grüße aus Dresden
Hallo zusammen.
Heute wieder ein kleiner Umbau einer Donnerbüchse. (Inspiriert durch mein gebautes Wichtelgeschenk für meinen Boardpartner)
Der Umbau ist recht einfach. Es wird nur ein altes komplettes v36 Gehäuse von BTTB benötigt und eine gute Donnerbüchse.
Von der v36 werden die Lampen und Pfeife benötigt. Diese Teile werden durch neue Bohrungen 0.9mm in Bühne und Gehäuse gesteckt und verklebt. Mit einem Zugführer und einem kleinen Zusatzgewicht kann nun die Fahrt als Klingel- oder Befehlswagen los gehen. Sicher nicht 100% vorbildgetreu aber eine nette Kleinigkeit im Fahrbetrieb.
Ein schönes Wochenende und bleibt gesund.
Hallöchen zusammen. Heute wird mal nix zersägt, nein es ist auch kein Personenwagen oder Packwagen. Aber es ist 2 achsig...
Vor ein paar Wochen ist mir in einem An und Verkauf ein kleiner Niederbordwagen hinterher gelaufen. Mit ein paar Rungen aus der Bastelkiste, ein paar Keilen aus gekürzten Streichhölzern und einem Pflug der Firma Busch kann es nun auf die Anlage gehen. Ok er muss noch etwas gealtert werden und die Ladungssicherung ist noch nicht dran. Aber wieder ein kleiner Gag für die Modellbahn.
Grüße aus Dresden und kommt alle gut ins neue Jahr !
Knapp daneben. Noch besser würde es aussehen, die Rungen auf die genieteten Streben draufzusetzen. So ist es doppelt gemoppelt.
Poldij
heute geht es nicht um Personen- oder Gepäckwagen aber es wird ein klein wenig gebastelt. Durch Zufall bin ich beim stöbern nach Ladegut im Internet auf den Uran Erz Pendel von Tillig gestoßen. Da dies ja "nur" umgebaute Klappdeckelwagen waren ging der Umbau von 3 alten Klappdeckelwagen los und auch sehr schnell. Die noch erhaltenen Klappen wurden vorsichtig ausgebaut und landeten in der Bastelkiste. Die Stege wurden vorsichtig entfernt und die Wagen mit verdünnter Farbe ordentlich verdreckt. Die Ladegüter dafür und für weitere Modelle wurden dann bei Bachmann Ladegüter bestellt. Schnell und passgenau wurden diese geliefert. Es ist ein einfacher und schneller Umbau, ohne Nietenzählerei, der wieder viel Spaß gemacht hat und neue Modelle auf die Anlage brachte.
Schönes Wochenende....
ich habe auch noch ein Stück Pechblende liegen, falls jemand es für sein Glück braucht:p
mfg
fp
ist m.E. eine irreführende Bezeichnung, da Uran-Erz nicht offen gefahren werden durfte, maximal als gebundesnes "taubes" Gestein;
ansonsten in geschlossenen Klappdeckel-Wagen als Chargen-Material für sondiertes/ vorbehandeltes (Erzwäsche) Material in Bleikisten in bewachten G-Wagen (Millionenzug)
mfg
fp
