Das meinte ich. Wenn man die Lokdaten weiterschickt, darf man keinen Zug entfernen bzw. austauschen, ohne das man die Loks neu eingeben muss.
Etwas anderes, wo ich mich frage ob es funktioniert. Bleiben die Loks in den Blocks stehen, wenn ich irgendeine Lok in Gegenrichtung rangiere? Oder fahren dann alle in Gegenrichtung an?
Hallo allerseits, ich habe noch die Relaisschaltung für das Signal und den Halteabschnitt, wie auch Steuer- und Rückmeldeanschlüsse ergänzt. Jetzt müsste es komplett sein.
Nochmal zum Schlatplan. Auf das Relais würde ich gern verzichten. Das Relais direkt mit auf die Platine sollte man wegen den Induktiven Strömen wohl eher nicht machen, oder?
Was für induktive Ströme denn? Den Strom, der durch die Signal-Hinleitung führt??
Wenn Du die StromSPITZEN meinst, die beim Abschalten der Erregerspule entstehen: dafür gibt es doch die Diode. Und wenn Du wirklich wegen irgendwelchen Induktivitäten Angstzustände bekommst, dann kannst Du auch einen Analogschalter verwenden. z. B. CD4053 oder 74HC4053 oder irgendwelche Dallas (Maxim's).
Siehe:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw2.htm
Hallo André,Jetzt solltest Du Dir überlegen, welcher Strom maximal geschaltet werden muss und kannst daraus ablesen, wie heiß das Gehäuse bei diesem Strom wird und daraufhin entscheiden, ob das Gehäuse diese Leistung ohne Kühlkörper aushält.
