Modellbau neues Leben für alte Schätzchen V36
  • Autor FB.
  • Erstellungsdatum
  • Aktualisiert
  • Blog entry read time 2 min read
Recycling V36 die 2te
hier erst mal das vorläufige Endergebnis 9 von 12 sind wieder in Betrieb und werden in kürze zurück gehen
2 Wackelkandidaten und ein hoffnungsloser Fall
die sieht ohne das abgefressene Vordach etwas komisch aus
der erste Versuch aus Blech ein neues Dach zu bauen-wenn das was geworden ist gibts hier dann Bilder-kann aber dauern das Blech wird stückchenweise herumgebogen
das ist der hoffnungslose Kandidat-die Achslager sind völlig eingelaufen-und Tschüß-
und so sieht das Flusenmonster nach dem Neuaufbau aus-die Teerähnliche Schmiere war sogar gegen Waschbenzin immun-der ganze Dreck musste von Hand
abgekratzt werden-die Rädsätze sind noch in arbeit.
gruß FB.
Nachtrag:
so sieht die mit dem abgefressenen Dach jetzt aus
und ab ins Spiezeugland
Previous page: Übersicht
einfach nur herrlich. Ich freue mich immer wieder wenn solche - kaufmännisch betrachtet, wertlosen - Modelle ein zweites Modellbahnleben beginnen dürfen. Bitte weiter hier berichten.
kalle
Klasse Bericht! Ich hab auch noch so ein altes Schätzchen wo ich mal dran müsste
Max M
Für mich ist alleine der Tipp zum Ersatz der abgebrochenen Rastnase ein Sieger wert. Danke!
Mit freundlichen Grüßen
Ole eS.
Habe auch noch einige laufen, leider fehlt mir bei 1er der Bolzen von Treibstange zum Ausgleichgewicht. Liegt im nimmer Wiedersehen auf der Anlage. Mal sehen wo ich so was bekomme! Habe aber dafür meine Kö- BR 100 offenes Führerhaus v. Arnold bekommen, sieht gut aus. Schönen Abend noch.
die Kuppelbolzen für das Gestänge sollte bei Tillig noch zu bekommen sein--die wurden in viele Modelle verbaut-
die Einsteckpuffer und die Linsenkopfschrauben dürften auch kein Problem sein
bei den Niederhalteblech und anderen Ersatzteile dürfte es langsam eng werden
In schlimmstem Fall kann man die Bolzen aus kleinen Nägel einfach herstellen. Den Kopf kann man in Bohrmaschine einfach auf Mass feilen.
Hallo, ich habe davon nur wenige besessen.
Das Problem mit den Haltenasen werde ich mal ausprobieren.
Ein Fahrzeug hatte ich dann auch mal optisch etwas dran gemacht.
In den 90igern, mit rundlaufenden Achsen und Stromabnahme von oben auf den Laufflächen. Sowie Bremsbacken von der 92 /81 Bodenplatte
muss man eigentlich beim kompletten auseinanderbauen,
wie bei diesem Bild oben, die zwei Teile ablöten oder kann man die Lok auch so auseinandernehmen?
VG Adrian
die zwei Drahtenden von den Stromabnehmerblechen rechts und links ablöten
nach dem der Kerbstift herausgedrückt ist lässt sich der Motor einfach herausnehmen
die Lage der Drosselspulen beachten sonst passt später das Oberteil nicht
Ah, okay danke
Und was machen diese Drosselspulen und für was ist das rote dünne Plättchen, was beide Pole verbindet?
das ist ein Kondensator-das ganze dient zur Funkentstörung-
sonst hört man die Lok im Radio schnarren
FB.
Weitere Einträge in Modellbau
Weitere Einträge von FB.
Diese Blogeintragsseite teilen
