9. Bauphase
Hallo Leute,
heute geht es weiter.
Zunächst wird an den Giebelseiten der Dachüberstand von unten verkleidet.(Holzoptik)
Dünne Pappstreifen schneiden ( Maß am Dach abmessen) Diese bündig unten ankleben und eine Weile trocknen lassen. Danach anstreichen mit gewünschter Farbe.
.. inzwischen wird die Dachfarbe nach Wunsch abgemischt. ( bei mir Revell Farben / Farbton seht ihr später) Das Dach wird nun komplett gestrichen...achtet darauf,das die Lattung dabei unberührt bleibt. Trockenzeit ca 6-8 Stunden ! Später wird das Dach noch gealtert,daher sollte der Anstrich trocken sein.
Nun ist Zeit vorhanden , um die 3 Tore und eine Tür anzufertigen.
2 dünne Pappen zusammen kleben... bei mir wird alles mit dem UHU Kraftkleber (transparent) geklebt . Macht die Fläche größer,als benötigt...man verschneidet sich schnell mal. Zudem nutzt man den Rest, um später dort erst einmal die gewünschte Farbe aufzutragen...also als Probe/Teststück!!
Die Tore sollten später nicht zu eng eingeklebt werden. Bei einer Toröffnung von 3x3,5cm sollte das Tor also 2,9x3,4cm sein.
Bei den anderen Toren und Tür ebenso verfahren.
hier nochmal die Ansicht der inneren Verstärkung. Ein Tor wird später im geöffnetem Zustand eingeklebt.
Bei diesem Tor beide Seiten vorsichtig einritzen und dann mittig trennen! ( 2 flügliches Tor ) Danach Verstärkung aufkleben...siehe Bild.
An die Außenseite kommen noch die Türbänder ran...
Die restlichen 2 Tore und Tür nur von einer Seite einritzen. Da sie im geschlossenem Zustand eingeklebt werden,wird die rückseitige Verstärkung nicht benötigt.
...hier bereits zusehen,die fertigen Tore/Tür. ...die Tür wurde baulich mit einem Fenster versehen. Wie es jeder mag,so anfertigen.
Die Tore /Tür wurden mit stark verdünnter schwarzer Farbe gestrichen. Nach Trocknung erfolgt ein erneuter Auftrag mit grüner Farbe.
Dies erweckt den Eindruck,das die Tore einst grün gewesen sind. Probiert dies vorher an einem Reststück aus !!
Verdünnte Farbe aufnehmen und leicht auftragen,wie gewünscht. Trocknen lassen....
Inzwischen werden die Türbänder gefertigt. Reste von feinem Schleifpapier ( Körnung 180 oder feiner) dienen dazu.
Diese in Streifen von max 1mm breite schneiden...die 2 großen Tore bekommen je 3 auf jeder Seite ( das 2 teilige Tor ebenso ) ...das kleinere je 2 Bänder !
Aufkleben der Streifen...Rückseite nach oben! Nach Trocknung Rostfarbe ( hier abgemischt ) auftragen und vorsichtig(leicht) wieder abwischen.
So sehen die Bänder rostig aus,was gewünscht ist.
Ist die Dachfarbe trocken werden noch die Giebelenden (am Dach) mit Holz verkleidet. 3mm breite Pappstreifen schneiden und siehe Bild aufkleben.
...diese mit verdünnter schwarzer Farbe nach Trocknung streichen. ( Zustand ausgeblichen,wie auch die Giebelverkleidung.)
Hier bereits zu sehen...das getrichene Dach. Ebenso mit Alterungs versehen....dünne schwarz/braune Farbe auftragen.
Später noch kam eine dunkelgrüne Farbe hinzu.
Ok...alle fertigen Tore und die Tür werden nun eingeklebt. Nach dem Klebeprozess wären wir soweit und die Scheune ist fertig!!
Wer will macht noch Regenrinne und Fallrohre ran....ist aber nicht nötig. Viele Scheunen hatten dies nicht....
Zum Schluß sei nochmal gesagt: Für Ungeübte sei aller Anfang schwer (möglicherweise) ,aber Schritt für Schritt kommt man vorwärts und am Ende steht
sein eigenes Projekt fertig da und man erfreut sich daran.
Ich hatte mich dazu entschieden die Scheune so zu bauen,wie zu sehen. Jeder entscheidet dies später natürlich selbst.
Ihr seht,was man durchaus mit einfachen Baumaterialien erziehlen kann. Lediglich Mauer/Dachplatte und Firststein wurde gekauft.
Da ich viel baue sind alle anderen Dinge stets vorhanden.
Zum Fachwerk (Balken) sei nochmal gesagt : dies ist nur eine Möglichkeit der Anfertigung!!
Ich hoffe,das sich der ein oder andere durch den hier gezeigten Bau inspirieren lässt und selbst ein Projekt verwirklicht.
Traut Euch Männer ....
...es lohnt sich !!!
Ein schönes Wochenende wünscht
euer TT Matze
hier nochmal die Ansicht der inneren Verstärkung. Ein Tor wird später im geöffnetem Zustand eingeklebt.Bei diesem Tor beide Seiten vorsichtig einritzen und dann mittig trennen! ( 2 flügliches Tor ) Danach Verstärkung aufkleben...siehe Bild.
...hier bereits zusehen,die fertigen Tore/Tür. ...die Tür wurde baulich mit einem Fenster versehen. Wie es jeder mag,so anfertigen.Die Tore /Tür wurden mit stark verdünnter schwarzer Farbe gestrichen. Nach Trocknung erfolgt ein erneuter Auftrag mit grüner Farbe.
...diese mit verdünnter schwarzer Farbe nach Trocknung streichen. ( Zustand ausgeblichen,wie auch die Giebelverkleidung.)Hier bereits zu sehen...das getrichene Dach. Ebenso mit Alterungs versehen....dünne schwarz/braune Farbe auftragen.
euer TT Matze
