6. Bauphase
heute werden die Fachwerk-Balken gesetzt.
Ein Stück dünne Pappe dient hierzu...
1mm breite Streifen anfertigen (anzeichnen siehe Bild )...macht ruhig erst einmal mehr davon.
Zuerst werden die unteren und oberen waagerechten Balken geklebt...
...im Schritt 2 die senkrechten.
An den Ecken werden je 2 Streifen benötigt... diese mit etwas Wandfarbe verschließen...auftragen und sauber abziehen ( es soll ja optisch nur ein Balken sein )
...an den Toröffnungen und Fenster ebenfalls Balken bündig links und rechts bis hoch kleben.
Danach kommen die Querbalken an die Oberkante der Toröffnungen ( Sturz...alles klar? ) Schmunzel
Zur Verstärkung der Holzkonstruktion werden zusätzliche Balken schräg an den Ecken gesetzt.
...an den Fenstern wurden ebenfalls an der Ober und Unterkante Querbalken gesetzt.
Weitere Balken komplettieren das Fachwerk. Man kann dabei durchaus nach eigenem Wunsch weiter machen. Die oberen Schritte sind aber ein Muss!!
Im Bild sieht man meine Variante...
Klar...durchaus etwas fummelig....aber der Aufwand lohnt !!
Ist alles trocken werden anschließend alle Pappteile ( Balken und Giebelverkleidung ,Sockel ) gealtert.
Ich habe schwarze Revell Farbe stark verdünnt etwas ungleichmäßig aufgetragen,da die Holzoptik verwittert aussehen soll.
Die Pappe saugt die Farbe super auf. ( hellt während der Trocknung etwas auf )
Probiert das Auftragen der Farbe an einem Rest vorher aus!! Oft waren die Giebelverkleidung und Balken schwarz. Wer den Wunsch hat kann natürlich die Giebelverkleidung anders streichen. Farbe nicht zu dick auftragen,damit die eingeritzte Holzoptik erhalten bleibt.
...altert den Sockel mit.
Das Ergebnis bis hier hin zeigt den Lohn der Mühe!!
Die Balken ( Pappe) sind sehr dünn und fallen als solche kaum auf.
Wem es so gefällt und das Gebäude nicht verputzen will kann hier pausieren und später am Dachbau weiter machen.
Hier nur mal die Dachplatten aufgelegt , zur Ansicht . Dazu später mehr....
Schöne Pfingsten Euch gewünscht.
Gruß Matze
1mm breite Streifen anfertigen (anzeichnen siehe Bild )...macht ruhig erst einmal mehr davon.Zuerst werden die unteren und oberen waagerechten Balken geklebt...
...im Schritt 2 die senkrechten.An den Ecken werden je 2 Streifen benötigt... diese mit etwas Wandfarbe verschließen...auftragen und sauber abziehen ( es soll ja optisch nur ein Balken sein )
...an den Fenstern wurden ebenfalls an der Ober und Unterkante Querbalken gesetzt.Weitere Balken komplettieren das Fachwerk. Man kann dabei durchaus nach eigenem Wunsch weiter machen. Die oberen Schritte sind aber ein Muss!!
...altert den Sockel mit.Das Ergebnis bis hier hin zeigt den Lohn der Mühe!!
Die Balken ( Pappe) sind sehr dünn und fallen als solche kaum auf.Wem es so gefällt und das Gebäude nicht verputzen will kann hier pausieren und später am Dachbau weiter machen.
Gruß Matze
