...ümmer üch, wie kommste denn da druff?
na juht...
Der motorische Weichenantrieb sucht sich seine Phase mit Hilfe der Diode selbst aus der Wechselspannung, allerdings nur, wenn diese auch da ist. Mit Gleichspannung funzt das also nur in eine Laufrichtung des Antriebes.
Wird wohl daran liegen, dass die 15er Anschlüsse als Impuls nur eine Phase anbieten, man aber vollständigen Wechselstrom benötigt...
Du scheinst das Problem ja schon richtig erkannt zu haben.
Wenn Du den Antrieb in der Laufrichtung, die bisher nicht funzt, nicht direkt, sondern über ein Relais mit frischer Wechselspannung ansteuerst, sollte das Problem behoben sein. Sollten sich aufgrund der unterschiedlichen Ansteuerung (1x Halbwelle, 1x Gleichstrom, verschiedene Spannungen) unschön verschiedene Laufzeiten für 'hin' und 'her' ergeben, hilft ein zweites Relais für die andere Drehrichtung, was die Geschwindigkeit angleichen sollte.
Das Relais sollte es für'n Fuffzjer pro Stück zu bestellen geben.
P.S.:
Das sollte auch bei digitalen Weichendecodern funzen, die für Spulenantriebe vorgesehen sind, aber mit motorischen Antrieben genutzt werden sollen (weil sie eben schon da oder aber billiger sind).
P.P.S. @ Hagen:
Für die Vergütung des persönlichen Service gehen Dir meine Kontodaten per PN zu.
(wenn dashier so weiterjeht, machichmich selbständich)
