Digital Wer digitalisiert meine 132?
TT -Oli
Plauen
Hallo liebe Mitstreiter,
ich besitze eine 132 345 von roco und würde diese gerne mit einem Decoder und Sound ausrüsten lassen. Kann mir da jemand helfen oder hat jemand einen Tipp Wer so etwas durchführen kann?
Vielen Dank
Oliver🚂
Lautsprecher und Soundecoder mit aufgespielten Soundprojekt kaufen, entweder bei Roco oder diverse Händlern.
Ablauf für das aktuelle Modell 36420
  1. Gehäuse abnehmen: Das Gehäuse vorsichtig im Bereich der Drehgestelle aufspreizen und nach oben abziehen.
  2. Brückenstecker entfernen: Den analogen Dummy-Stecker aus der PluX16-Schnittstelle gerade nach oben abziehen.
  3. Lautsprecher einsetzen (Roco 129524):
  • Die aktuelle Platine der BR 132 verfügt bereits über integrierte Federkontakte für den Lautsprecher.
  • Der Miniatur-Rechtecklautsprecher (10x15 mm) wird direkt in die dafür vorgesehene Haltestruktur im Gehäuse/Rahmen eingeclipst bzw. eingelegt.
  • Es muss nichts gelötet werden: Die Kontakte des Lautsprechers drücken sich beim Zusammenbau automatisch gegen die Kontaktflächen der Platine.
  • Decoder einstecken: Den ZIMO MS480P16 bündig in die PluX16-Buchse drücken (Index-Pin beachten)
  • DIP-Schalter einstellen: Auf der Platine die kleinen Schalter für den Digitalbetrieb umlegen, damit die roten Schlusslichter separat geschaltet werden können und nicht starr mit dem weißen Spitzenlicht mitleuchten.
  • Gehäuse aufsetzen: Nach einem kurzen Funktionstest auf dem Programmiergleis das Gehäuse wieder einrasten lassen.
Die Lok hatt ja eine Plux 16 Schnittstelle bei Fischer modell zum Beispiel kannst du den passenden Decoder erwerben und sie spielen dir auch den Sound der 132 drauf sodass du nur noch den Decoder einstecken und den Lautsprecher anschliesen musst.
Sollte auch für Anfänger machbar sein insofern mal einen Lötkolben richtig herum halten kann ( um die 2 Lautsprecherkabel anzulöten ) :)
Oh da war jemand schneller - siehste geht sogar ohne löten
Hey
Eigentlich geht die Lok ganz einfach zu digitalisieren. natürlich kannst du es bei nem Händler machen. Ich mache auch sowas privat. Wenn Interesse bestehet kannst du mich gerne kontaktierten
