Hallo Zusammen,hier ein Idee den Rekogepäckwagen mit einem Konstanten Schlusslicht auszurüsten,was die eigenschaft hat nicht zu flackern und es leuchtet auch im Stillstand bei abgeschalteter Fahrspannung.Den Wagen habe ich mit 2 roten Mini LEDs nachgerüstet.Als Spannungsversorgung sind 2 Akkus (micro) eingebaut ,welche über einen Schalter ein und aus geschalten werden.Die Leuchtdauer beträgt im Dauerbetrieb ca 4 Tage (je nach Kapazität der Akkus) und über einen weiteren Schalter(SMD SCHALTER im Wagenboden,können die Akkus mit einem Ladegerät auf einem seperaten Gleis ohne Ausbau wieder aufgeladen werden.Der Schalter ist wichtig damit keine Fahrspannung an die Akkus kommt,was sie zerstören würde.Natürlich sind Achslager aus Metall notwendig und 2 Kabel die über den Schalter laufen.Alternativ kann auch eine Steckverbindung geschaffen werden,wenn keine Achslager aus Metall vorhanden sind,dazu muss der Wagen natürlich von der Anlage genommen werden,um die Akkus nachzuladen.Diese Idee ist auch bei anderen Wagen anwendbar.
Gruß Harry
Gruß Harry
