Roco BR232 Motor - hohes Fiepen normal?
kein_spack
Gesperrt
Zwickau
Hallo Zusammen,
nach längerer Pause habe ich letztens meine Moba wieder reaktiviert und mir eine neue Lok zugelegt: den analogen Bahnbau Tiger 233 493 von Roco. Ich wurde in der Bucht fündig und das Modell sieht sehr gut und neu aus.
Beim ersten Test stockte sie kurz beim Anfahren doch nach dem Rütteln an allen Radsätzen lief sie los. Die Fahreigenschaften an sich würde ich als gut bewerten - einzig die Vmax ist geringer als bei vergleichbaren Piko 232ern.
Was mich wundert ist das Fahrgeräusch, ich schätze mal vom Motor. Die Lok erzeugt ein rech hohes Summen/Fiepen beim Fahren im Vergleich zu anderen Loks der letzten Jahre. Manche sind sehr leise, andere sind hörbarer, aber das ist eher ein Brummen in tieferer Tonlage.
Bei der Roco 232 klingt es wie ein hochdrehender "Staubsaugerwagenmotor" - sind diese hohen Töne normal bei den Roco 232 Modellen?
Anbei auch mal eine MP3 Datei zum reinhören
Meine Frage zielt darauf, dass frühere Modelle eher leise Antreibe hatten. Später tauchten dann Chargen auf, deren Motorgeräusch aufdringlicher wurde. Gut möglich, dass die 233 dazu gehört. Ich habe jedenfalls auch schon Motorwechsel-"Orgien" hinter mir, wenn Loks entweder zu laut oder auch mal zu langsam waren. Da Roco in "Ludmilla", "Taigatrommel" und "Taucherbrille" glücklicherweise das gleiche Antriebsaggregat einsetz(t)en, war das zwar eine Fleißarbeit, aber ohne große Schwierigkeiten (wobei ich immer ein, zwei Ersatzmotoren "auf Lager" hatte).
Welche Piko 232er, die von H0?
TT, Referenz wäre 130 059 oder aber auch eine V 180 235
Ich habe den Motor ausgebaut und versucht zu ölen, was aber gerade an der Seite mit Schwungmasse durch schwierig ist - hat subjektiv kaum was gebracht.
Werde sie jetzt mal paar Runden einfahren lassen...
Gibt es denn noch Motoren - von Roco oder einem anderen Hersteller?
So leise wie manch Piko-Lok wird sie nicht werden. (selbst da gibt es große Streuung). Wenn du die Art.-Nr. deiner Lok hast, gib die auf
der Roco HP unter Ersatzteile ein, dann siehst du was es noch an ET gibt.
Nach Ölen und Einfahren ist es jetzt schon etwas besser geworden - das Heulen ist zwar noch da, aber nicht mehr ganz so schlimm/hoch wie am Anfang.
Danke für die schnelle Hilfe! :applaus:
...kleiner Tip von mir -- fährst du evt. mit PWM Regler? Dann kann es schon vorkommen, das auch dadurch "pfeifende" Geräusche auftreten. das ist auch abhängig vom Regeler- und Motortyp. Da Du anlalog fährst, kannst du das mit einem "echten" Regeltrafo (sofern noch vorhanden...) testen. Ich habe bei meinen ca 50 unterschiedelichen Loks auch mit verschiedenen PMW Reglern (Tillig/Piko) unterschiedliche Geräuschkulissen - manche sind schon etwas nervig. Mach nur keine Ölsardine aus der Maschine --- das ist schlimmer!!!
Mit Motor ölen äußerst sparsam sein, besonders auf der Bürstenseite (bei den Anschlüssen)
Meist reicht es einen Streifen eingeöltes Papier an die Welle zu halten. Ein Öltropfen kann schon zuviel sein. Er kriecht nach innen, was zum Verschmieren der Kohlebürste und im ungünstigsten Fall zum Motorschaden führt.
Danke für die weiteren sinnvollen Hinweise!
Den Motor hatte ich schon ausgebaut, sonst ist es ja nahezu unmöglich in die Nähe der Wellenlager zu kommen. Es scheint ein schmaler Grad zwischen genügend und zuviel beim Ölen zu sein... Der Tipp mit dem geölten Papier kling gut, das werde ich mir merken :biggthump
Als Regler verwende ich altes DDR Material, einen Fz1 und einen F2 Trafo.
Löschpapier habe ich noch irgendwo :rolleyes:
Gibt es einen Unterschied zwischen den DryFluid Sachen oder nur ein anderes Label drauf - Train/Rc-Cars/Bike..?
