mit der Säge läßt sich selbst 2 mm MS Blech schneiden. Allerdings sollte der Antrieb nicht so sehr gequält werden, weil dann das Zahnriemchen den Geist aufgibt.
Die Qualität des Motors scheint sehr zu streuen. Bei den Sägen, die ich bis jetzt geschlachtet habe, waren Dauerläufer dabei, aber auch welche, die geklemmt haben. In diesem Fall kann es helfen, den Motor zu demontieren und ohne Last mit den beiden Spannschrauben so zu justieren, daß er frei läuft. Geht aber nicht immer.
Die beiliegenden Sägeblätter sind nur bedingt tauglich. Während das grobe recht ordentlich für Sperrholz usw. geeignet ist, taugt das andere aus Werkzeugstahl der Marke "Wald- u. Wiese" zu nichts Richtigem. Besser ist es, für feine Holzarbeiten ein Hartmetallblatt zu benutzen. Auch wenn die Anschaffung nicht billig ist, lohnt es sich. Die Schnitte z.B. in Furnier für feine Leisten werden viel sauberer als mit der St-Gurke. Bei Metallen sollte das VHM-Blatt nicht genommen werden, weil es keinen Seitendruck verträgt und dann Karies bekommt.
Für Metalle ist ein HSS-Blatt Ø 40 mm s= 0,5 - 0,6 mm geeignet. Hier muß ausreichend mit Schneidfett geschmiert werden, sonst klemmt die Säge im wahrsten Sinne des Wortes und das Zahnriemchen meldet sich mit einem Kreischen, das man dem Ding nicht zutraut. Dieses Geräusch sollte ernst genommen werden sonst verliert das Zahnriemchen die Zähne und wird nur noch zum Riemchen. Die Kraftübertragung ist dann nicht mehr so besonders kräftig.
Kommen wir zum Anschlag, der zum Anschlag auf die Geduld des Sägers wird. Proxxontypisch ist an jedem Gerät irgendetwas was nichts taugt. Der Anschlag wackelt wie ein Lämmerschwanz und läßt sich mit der Rändelmutter nicht festziehen. Hier hilft der Austausch mit einer Sechskantmutter etwas. Bitte nicht zu fest anziehen, sonst verabschiedet sich die MS-Schraube. Merke: Nach fest kommt nicht ganz fest, sondern ganz ab!
Der Spaltkeil mit dem Handschutz ist zwar gut gemeint und Vorschrift, blöd ist nur, daß der dicker ist, als das WS-Blatt oder eben das VHM bzw. HSS-Blatt. Hier hilt nur das Ding zu entfernen und eine eigene (oder auch keine) Lösung zu finden.
Fazit: Das Gerät ist eingeschränkt nutzbar, sägen im eigentlichen Sinne kann man aber damit. Proxxon - Quälität eben.
Gruß Siggi
