Ich habe mal überlegt, ein oder anderer Kleinserienbausatz zu bauen, die dann selber motorisiert werden müssen. Meist ist ein Spenderbausatz nötig, von dem dann die Drehgestelle, Motor, usw zu bergen sind.
Wie Stark sind denn die Motoren, die bei normalen TT Fahrzeugen verwendet werden? ich habe eine wilde idee, selber ein Fahrwerk zu fräsen, und dann Motoren direkt im Drehgestell zu verwenden, die neben/zwischen den Achsen stehen sollen, und per Zahnrad die Radsätze antreiben. Dabei habe ich an diese Motoren gedacht:
0,28 Watt und nur 8mm lang, 5x5mm gross. Nach abbau der Schwungmasse sollte es ein passendes Zahnrad aufnehmen können.
http://www.alibaba.com/product-deta...845696354.html?spm=a2700.7724838.30.45.pD4Knm
Bloss muss man irgendwie Untersetzung von ca. 100-fach schaffen, um realistische Masstabgeschwindigkeit zu schaffen. Oder ist bei sowas unter last die Drehzahl eh kleiner?
Alternativ könnte man zwei solche Motoren http://www.alibaba.com/product-detail/4mm-small-Planetary-Gearbox-Motor_1379250236.html nebeneinander platzieren, die dann eine Schnecke antreiben. Mit einem Durchmesser von nur 4,5 mm werden diese kaum über den Rädern ausstehen.
