jasch
Hallo in die weite Welt,
zum oben genannten Decoder habe ich folgendes Problem. Nach anschließen wurde ein Kurzschluß erzeugt.
Kabel wurden nach Anleitung angebracht und "verteilt", um Fehler meinerseits erstmal auszuschließen habe ich nur den Tender mit Motor und Gleisanschluß an den Decoder geknüpft.
Die Kabel zur Stromabnahme sind fest verlötet mit den Stromabnehmerblechen.
Mit einem Durchgangsprüfgerät habe ich alle Lötstellen, Kabel, Decoder und Metallteile überprüft, keine negativen Ergebnisse.
Stutzig bin ich beim Decoder geworde, dort ist zwischen Motor links und gemeinsamer Pluspol ein Durchgang vorhanden, ist das so gewollt und richtig?
Beim ersten Testen auf Programmiergleis konnte ich noch Adresse 03 auslesen, dann Kurzschluß. Sofern ich jetzt den Tender mit Decoder aufgleise ist Kurzschluß. Einen anderen Decoder an die 4 Kabel gelötet und er funktionierte.
Im Netz habe ich einen gelöteten Decoder gefunden, da ist meiner fast perfekt geworden, soll aber auch so funktionieren:
https://www.rmweb.co.uk/community/i...ith-zimo-mx660-drop-in-sound-decoder-install/
Habe ich irgendwo einen Fehler eingebaut? oder ist der Decoder defekt?
Das wäre blöd, da dort ein Soundprojekt von Herrn Henning drauf ist.
Hier noch die restlichen Bilder zur Nachforschung.
Zu der Lok soll es erst später einen Bericht geben, leider muß ich für diese Fragen oben etwas detailierter auf die Einbausituation wegen Fehlersuche eingehen.
Als kleiner Vorgeschmack nur noch das hier.
