Digitalisierung Samba-Express 501395
azleipzig
*Ehrenmitglied*
Hallo zusammen, wer sich fragt, wie er den Steuerwagen aus dem Samba-Express digitalisieren soll, dem kann geholfen werden.
Entgegen der Beschreibung hat der Steuerwagen KEINE Schnittstelle.
Also ist löten gefragt.
Beiliegend mal die Beschreibung, die mir Herr Hoffmann von Tillig zur Verfügung gestellt hat.
Die Anschluss-Drähte sind zwar Rosa, Weiß, Beige und Schwarz sollen aber den Anschlüssen nach NEM651 Rot-Weiß-Gelb-Schwarz entsprechen.
Ich hoffe, Ihr kommt klar.
Schade, dass man an eine Schnittstelle nicht gedacht hat und eine Überarbeitung am Modell nicht vorgenommen wurde.
Andreas
  • Samba Digitalisierung.pdf
Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir hat es so mit Kuehndekoder N025 einwandfrei funktioniert. Evtl. sind die Leiterplatten nicht richtig getrennt.(siehe Bild1)
Es gibt zwei Ausführungen vom Samba-Express. Eine aus der Harro Klüssendorf Edition und eine aus dem Club. Letztere funktioniert, wie beschrieben. Die HK Edition leider so nicht, da vermutlich Zweifarben LEDs verbaut worden sind.
Bleibt wohl nur der Tausch als Ersatzteil...
Gruß Norbert
Hat sich bei mir geklärt.
Ich hab die roten und schwarzen Kabel weggelassen und stattdessen den Platinenpluspol ("blau") zum Decoder geführt. Dann ging es. Entweder stimmt das Layout nicht oder irgendwo brückt etwas.
Für den Umbau der Stromabnahme und das Verhindern des Durchscheinens der Beleuchtung sind weiterhin umfangreiche Maßnahmen am Fahrzeug notwendig.
Sehr geehrte Experten,
Ich habe auch die Harro Klüsendort-Variante. Welches Ersatzteil müsste ich denn bestellen? Ich Habe keine Bedienungsanleitung mehr (über diese würde ich mich auch freuen, Link genügt).
Hutnik
Hallo kann mir einer weiterhelfen.
Ha ein Samba express aber ich brauch hilfe bei decoder einbauen.
Das wäre echt nett wenn ihr ein Rat habt.
ich schieb das mal nach oben:)...hab auch das Problem mit der alten Leiterplatte und den verbauten 2 farbigen LEDs für die Schlußbeleuchtung! Gibt es zu der Leiterplatte aus der 2015er Club-Variante eine Bestellnummer?
wenn es in der Anleitung stehen würde, würde ich nicht fragen, zumal der Link auch noch der falsche ist. Aber danke für die Mühe!
die neue Platine ist wie in der PDF oben aus der Ausführung des Club-Modells von 2015 und kann digitalisiert werden, die alte Platine ist die aus Post 8, die kann NICHT digitalisiert werden, da dort 2farbige LEDs verbaut sind
Das mag zwar stimmen, aber als Begründung reicht das nicht.
Solange es welche sind mit 3 Pins und gemeinsamer Anode, geht es recht einfach, bei gemeinsamer Kathode braucht man jeweils eine Transistorstufe, bei zweipoligen ist es meistens besser, die LED zu tauschen.
Die "alte" Leiterplatte kann man, so man keinen Wert auf Originalität legt, von den meisten Kupfer befreien und als Lötstütze behalten. Oder halt eine aktuelle LP besorgen.
Nebenbei hatte mein Modell eine Steckschnittstelle nach NEM 651, natürlich ohne belegte Motorpins.
ja das ist das Problem, die alte Platine (aus dem Set von Klüssendorf) hat 2 farbige LEDs mit nur 2 Pins, die je nach anliegender Spannung rot oder weiß geleuchtet haben, da ist ein Umbau für Digital nicht möglich, sonst wäre das ja irgendwie gegangen! Die Platine aus dem Club-Set hat hingegen Einzel-LEDs verbaut (siehe PDF ganz oben).
Ja als Lötstütze wäre das auch gegangen, war mir aber in dem Fall zu fummelig :D
Die alte Ausgabe hatte noch keine Schnittstelle!;)
Am Ende gibt es einige Wege um zum Ziel zu kommen!
Mit einem zusätzlichen Widerstand nach + am anderen Ende der 2-Pin-Diode hätte das auch mit den Decoderausgängen funktioniert- ist dann nur der doppelte Strom, aber da wir hier von 10..20mA sprechen.....
