Also bauschaum erreicht je nach sorte bis zum 31-fachen seines Ausgangsvolumens. es gibt aber auch weniger "kräftige", die zB. für Türzargen genommen werden (sollen), die dann nicht so stark drücken.
Weiterhin gibt es einkomponentenschaum, da kann man die Flasche nach benutzung einige tage, wochen, monate in die ecke stellen und später weiter machen. Beim 2K-Schaum muß die Flasche innerhalb von ca. 5-20 min nach "anstich" verbraucht werden, danach hat er abgebunden und es kommt nix mehr raus!
Wer eine Pistole nutzen will, der solte sich auch gleich den passenden Pistolenreiniger zum Bauschaum kaufen, sonst ist die Pistole auch dicht und hin!
Bei den "Einwegdüsen" mit Schlauch der billigen sorten trenne ich nach dem nutzen das Winkelstück und den schlauch, so läßt sich der schlauch und auch das winkelstück nach dem aushärten leichter reinigen.
Die Landschaft sollte nach einer Seite mindestens offen sein, damit der schaum sich dahin ausdehnen kann und nicht alles auseinander sprengt! Wer also auf einer starren (geschlossenen) Grundplatte mit stützen eine Trasse stellt, der sollte erst den Bauschaum aufbringen, der sich dann nach oben ausdehnen kann und mit dem Cuttermesser passend beschnitten wird, bevor die Deckschichten drüber kommen (den Bereich der Gleise eventuell mit Haushaltsfolie abdecken, damit man über die Gleise quellenden Schaum problemlos hier entfernen kann)
Wer eine offene Bauweise bevorzugt, der erstellt erst aus Papier die Geländeoberfläche, dreht dann das Teil kopf und füllt von unten mit bauschaum vorsichtig auf. Da muß dann nur grob zu viel aufgetragener bauschaum nach dem aushärten entfernt werden, da er sich ja eigendlich nach unten aus dehnt.
