Br35 fährt nicht
ttstart
Laatzen
Hallo, vor kurzem habe Br35 gekauft(Flohmarkt). Sollte alles funktionieren, sogar Decoder ist eingebaut.
Leider fährt nicht und Piko erkennt Lok nicht.. aufgemacht . Alle Verbindungen sind fest gelötet. Spannung von der Schiene ist auf den Kontakten. Hat jemand Idee, wie ich weiter vorgehen muss?
Also, wenn der Decoder Analogmodus zulässt (Einstellung in CV29) dann kann durchaus Spannung am Motor anliegen. Die Informationen des TO sind für mich etwas dürftig. Wird analog oder digital gefahren? Wenn am Digitalsystem welcher Art auch immer, versuchen die Adresse auszulesen. So die ersten Schritte.
Micha
Er schrieb, an den Kontakten. Und von "PIKO ?" wirds nicht erkannt. Decoder kaputt, oder Fehler beim erkennen des Decoders, Motor hin, alles möglich. Und bei " alles fesrgelötet " gehe ich eher von einem BTTB Modell aus. Bilder dazu wären vieleich auch hilfreich.
Vielleicht sollte man erst mal prüfen, ob der Motor sich noch dreht, wenn man ihn direkt mit Strom versorgt. Mit der bisherigen Fehlerbeschreibung ist alles möglich.
Danke für die schnellen Antworten. Br 35 ist von BTTB. Ich habe die Gleisspannung direkt auf den Motor zu legen. Meine zentrale (Piko smartcontrol WLAN) meldet sofort Kurzschluss.🙍‍♂️😪
Ach und noch Fotos
Da scheint ein Decoder verbaut zu sein. Will man nur den Motor testen, muss unbedingt vorher mindestens ein Anschluss vom Decoder abgelötet werden, andernfalls kann die Motorstufe des Decoders Schaden nehmen. Und für diesen Test wird eine einfach Gleichspannungsquelle benötigt, bis max. 12V. Eine Digitalzentrale geht dazu nicht! Zur Not tut es eine 9V Blockbatterie.
Gruß Holger
-einfache Übung---die Drähte an den Schleifern vom Motor ablöten und unten am Motor den Stift aus der Halbrunden Aufnahme herausdrücken
(1mm Dorn) dann kann man den Motor nach hinten herausnehmen und testen
Also wenn die Farben am Decoder stimmen hat weiß nichts am Motor zu suchen.
Ich kann es nicht erkennen, wenn es aber so ist dann hier mal schauen:
RotStromaufnahme Fahrtrichtung rechts
SchwarzStromaufnahme Fahrtrichtung links
OrangeMotoranschluss der vorher mit Stromaufnahme rechts verbunden war
GrauMotoranschluss der vorher mit Stromaufnahme links verbunden war
Momentan ist das doch hier nur Rätselraten. Zum einen ist die Kommunikation zwischen dem TO und den Beteiligten recht ungenau, ausserdem fehlt es hier anscheinend auch am einfachsten Grundwissen.
@ttstart, weisst du, wie du den Decoder in der Lok auslesen kannst bzw. hast du das überhaupt schon versucht?
Es hilft auch, wenn du dir die Mühe machst, klare und verständliche Aussagen zu treffen. Ist nicht böse gemeint, aber zum Beispiel deine Aussage in #15, da weiss kaum einer, was du meinst.
ja einen Hinweis hat er ja schon gegeben--der Motor dreht nur zaghaft--also ausbauen und testen
-entweder der Motor ist fertig oder das Getriebe ist fest
fb
Was ist denn mit der Verkabelung des Decoders wie von mir beschrieben?
Was ist das eigentlich für ein Decoder? Vielleicht ist das ja was anderes als DCC. Ansonsten schau auch mal, dass nichts mechanisch klemmt.
Ich würde sie mal auf analog zuzückbauen. Dann testen, ggf. aufarbeiten. Dann Decoder neu einbauen und programmieren. CV 8 auf 8 ist , glaube ich, zurücksetzen auf Werkseinstellung. Dann passend neu programmieren, einfache Parameter sind bei allen Decodern gleich ( zumindest bei meinen)
Der TO sollte mal miteilen, welche Kabelfarben am Decoder zu sehen sind. Danach kann man erst mal beurteilen, ob es sich um einen DCC-decoder handlelt. Sollte es so sein, dann sind im gegenwärtigen Zustand einige Kabel falsch dran.
