borstel plant neu
borstel
Gesperrt
Ebersbach
Nachdem wir das Zimmer meiner Tochter renoviert haben wurde von meiner
Obrigkeit festgelegt das die derzeitige Plattenplanung nicht mehr machbar ist.
Im Bild seht ihr die zur Verfügung stehende Fläche.
Diese steht mir in 2 Ebenen zur Verfügung was heist im linken Bereich
muss ein Gleiswendel rein der 2 Runden haben sollte um etwas auf
Abstand zwischen den Ebenen zu kommen.
Auf der Oberen Ebene sollte ein Bahnhof und auf der Unteren ein wenig Rangierbahnhof.
Als Epoche ist Ep3/4 DR geplant.
Vielleicht könnt ihr ja ein paar Vorschläge machen wie man es angehen könnte
bzw. Was ich beachten sollte.
Ich danke euch jetzt schon für jeden konstruktiven Hinweis.
mfg borstel
Hab mir mal Gedanken zur oberen Ebene gemacht.
Bahnhof mit 2 Gleisen und einem Kopfgleis für Ferkeltaxi.
Dazu hinten ein kleiner Industrieanschluß und ein Gleiß
zum Lokwechsel und was Abstellen.
Mehr würde ich nicht drauf machen wollen.
In der Unteren Ebene soll jetzt ein kleines BW kommen und eine Abstellmöglichkeit für Züge.
Vielleicht habt ihr ja noch andere Ideen die man einbauen könnte.
Achtung! Die Einfahrt-Weiche befindet sich auf einer Segment-Trennung!
Dem kann ich nur zustimmen.
Ich würde rechts 2 Modulkisten bauen und ca. an der rot gekennzeichneten Stelle die entsprechende Trennstelle platzieren.
Wie schon richtig erwähnt, keine Weichen auf die Trennstelle.
Da kann man dann mal mit Gleichgesinnten"Einen fahren lassen".
Auf die beiden Teile kommt dann ein Endbahnhof Deiner Wahl. Solltest vielleicht mal bißchen stöbern.
Beim Wendel bitte den Abstand zum Anlagenrand beachten.
Den Anschließer würde ich nach links verlagern.
Ist die Gesamthöhe der Anlage limitiert? Wenn nicht, wäre auch noch eine dritte Ebene als Schattenbahnhof möglich?
Soll die untere Ebene auch sichtbar sein? Dann würde ich einen Point-to-point-Betrieb bevorzugen.
@MephisTTo:
Interessanter Ansatz, aber die Gleislängen sind doch arg kurz. Da ist mehr 'drin'.
@pom-pom
ja hab es gesehen und wird dementsprechend in Richtung Bahnhof geschoben
@MephisTTo
Die Anlage soll fest instaliert werden und wird nur in Abschnitten/Modulen gebaut
damit sie bei Bedarf schnell abgebaut und eingelagert werden kann.
Danke für den Hinweis zum Wendel
@Stardampf
Ja GEsamthöhe limitiert da ich auch noch was vom Bahnbetrieb sehen möchte.
Untere Ebene (Industrie) ist auf 134 cm und Stadtebene mit Bahnhof auf 150 cm und da ich auf eine Körperhöhe auf 165cm limitiert bin mus das reichen.
Beide Ebenen sind sichtbar und sollen genutzt werden.
Point to Point wäre für Nahverkehrszüge gut geeignet z.B. obere Ebene Bahnhof Stadt (Name ist noch in arbeit) und Untere Ebene Bahnhof Gewerbegebiet da kann man ein Ferkeltaxi oder ähnliches Pendeln lassen.
Ach ja übrigens wir alles von Hand gesteuert (Will selber an Unfällen schuld sein).
Habe mich jetzt mal noch etwas mit dem Plan auseinandergesetzt und beide Ebenen mal neu entworfen.
Also fahren sollen Nahverkehrspersonenzüge (Ferkeltaxi...)
Im Güterverkehr dementsprechend auch.
Vorschläge und Verbesserungshinweise gern gesehen.
Habs jetzt erst entdeckt, aber die Abmaße bzw. Form der Anlage lassen auf das kleine Kinderzimmer einer Neubauwohnung schließen ...
Links im Bild wäre dann eine Türe und rechts das Fenster. (darum ist das auch so schön schräg gemacht ;))
Also, was deine "Obrigkeit" einfach so festlegen darf... ts,ts,ts...
Da hast Du die "Grundstücksverhandlungen aber schlecht geführt.:brrrrr:
Mein Änderungsvorschlag
Hallo zusammen
ich bin nicht der Gleisplanexperte, aber ich setze mal meinen kleinen Änderungsvorschlag hier ein.
Rückgebaut wurden die 2 oberen Abstellgleise, an der rechten Seite eine Umsetzmöglichkeit geschaffen und noch so 2-3 kleine Gleisverlängerungen. Alles schön in rot nachgezogen.
Jeder darf seine Meinung und Vorstellung haben, aber auch jeder hat das Recht "seinen" Gleisplan zu haben. :brrrrr:
Ja , da scheint der Abstand zwischen den Gleisen zu gering.
Mein Vorschlag war prinzipiell gemeint, um überhaupt erst den Grundaufbau zu klären.
Was dann an Gleis und wieviel Gleis wo verlegt wird , kommt" pö a pö"danach.
Kurzer Hinweis zur Unteren Ebene
Das heißt die hinteren 4 Gleise sind durch eine Kulisse verdeckt?
Die Gleisverbindung zum umsetzen der Lok würde ich aber trotzdem einbauen,
sonst kommst Du mit der nicht um den Wagenpark und müsstest sie immer händisch umsetzen oder mit einer geschobenen Rabt fahren.
Auch würde ich den Haltepunkt nicht an den rechten Rand setzen, sondern ihn in der Höhe des Güterschuppens platzieren.
Soviel erst einmal von Mir. :allesgut:
Das war mit dem SB nicht ganz >ernst <gemeint?
Zuerst sollten beim "Malern " der Sicherheitsabstand zur Anlagenkante (5 cm) eingehalten werden.
Was soll auf ca. 40cm Gleis abgestellt werden?
So der Sb hab ich nur mal so genannt und wird nicht verdeckt.
MAx. Zuglänge ist ein Piko ICE3 ohne Zusatzwagen.
Ja ich weiß entspricht nicht der Epoche aber ich hab da
so einen kleinen 8 jährigen Nachwuchsmodellbahner der den ICE
einfach mal sich mit gewünscht hat und so soll er mit abgestellt werden und ab und zu fahren.
Übrigens werden die Weichen auf der unteren Ebene unterflur betrieben.
Hab den Plan mal etwas weniger Gleise gegönnt da ja auch noch etwas gestalterisches rein soll ( Gebäude Straße etc.)
Ihr könnt trotzdem noch gern Vorschläge machen und Hinweise
geben wenn ich wieder irgend wo was vergessen hab oder nicht beachtet.
Der Abstand der Gleise hinten am blauen Strich (Wand) wird sicherlich entsprechend anpassbar sein aber denk mal wegen der wand nicht zwingend 5 cm sein müssen.
Ganz kurz: Gefällt mir nicht.
Wieviel ist eigentlich die "LüK" des ICE 3 in TT mit 4 Teilen?
* LüK= Länge über Kupplung
Ich erkenne da nur einen Teil eines imaginären Rbf.
Bissl rumrangieren, mehr ist nicht drinne.
Wird auf Dauer sicher etwas fad und in 1-2 Jahren planen wir hier neu. Wetten?
