Beleuchtung Doppelstockwagen
Rasuflan
Gesperrt
Wächtersbach
ich suche eine Beschreibung zur Innenbeleuchtung für einen Doppelstockwagen. Habe den Von Arnold HN9504, also 2-teilig. Dazu die Decoder Zimo MX681N und die Innenbeleuchtung von Harry Barth (Dresden). Die Decoder haben 6 "normale" Ausgänge, 2 sind für die fahrtrichtungsabhängige Zugschlussbeleuchtung. Jetzt hätte man noch 4 Ausgänge für weitere Beleuchtung, in diesem Fall würde sogar ein Decoder reichen. Dabei werden beide Drehgestelle parallel geschalten, ist sicher gut für die Stromaufnahme, aber bei ca 30cm Abstand wirkt sich das vieleicht negativ auf Belegtmelder bzw Boosterabschnitte aus?
Mit den 4 Ausgängen könnte man jetzt einfach 2x oben und 2x unten separat Schalten, oder oben und unten je zusammen, dann vieleicht noch WC oder Diensträume der Zugbegleiter.
Also mir geht es nicht um die technische Seite, Anschluss, Kabelverlegung etc ist nicht das Problem!
Hat da schon jemand Erfahrung? Was sieht "besser" aus? Oder alles nur reine Geschmackssache? Oder doch beide Decoder rein und da hätte man 10 Ausgänge.......
Vom Vorbild abgeleitet, man hat die Sparbeleuchtung nachts (ca jede 3. Lampe ist an) und dann die Voll-Beleuchtung.
Wer kann da Tips geben?
Erstmal Danke
Ralf
hat da keiner nen Vorschlag?
Für den Selbstbau von Innenbeleuchtung: Wer kennt ne Quelle für diese dünnen Platinen streifen? 2,3 oder 4 polig. Beim "C..." gibts ja nicht wirklich was und der große Google hat auch keine befriedigenden Ergebnisse ausgespuckt, einzige Variante wäre LED-Baron, der hat verschiedene Streifen, oder selbst fräsen....
Bin für alle Tips dankbar...
Ralf
Hallo Ralf,
"Was sieht "besser" aus? Oder alles nur reine Geschmackssache?"
Für mich reine Geschmackssache.
Bei mir tut ein alter Lopi V3 seinen Dienst, Fahrtrichtungsabhängiges
Spitzen und Schlußlicht, + ein Funktionsausgang für Beleuchtung in beiden Teilen. Stromabnahme über Drehgestell am Führerstand und Drehgestell Mitte.
VG
Andreas
Hallo Ralf,
LED- Baron hat flexible Streifen mit zwei Leiterzügen Abstand 1,25mm und mit
4 Leiterzügen Abstand 1,25mm, 2 vorn, 2 Rückseite, absolut flexibles
Trägermaterial. Außerdem Streifenleiterplatten mit 1,25mm Leiterzugabstand,
Materialstärke u.a. 0,4mm, also sehr flexibel.
Grüße Wolfgang
Wenn du digi unterwegs bist, ist es doch gut wenn alles gemeldet wird. Bei analog kann die Zugänge schon zum Problem werden
Hallo, hat jemand hier eine passende Innenbeleuchtung, oder einen Anbieter, den er mir für die Wagen von Arnold empfehlen kann?
wurde da auf eine Schnittstelle umgestellt, oder bedarf es immer noch der 2. Schnittstelle?
