Belegtmelder 4-fach, gibts das??
Kalle
Hi,
für meine Kehrschleife, welche mit einem KSM von MÜT ausgestattet ist, benötige ich einen Belegtmelder. Da die KS nur drei Meldekontakte benötigt, wäre hierfür eine 4-fach Bauform ideal.
(wie sie von LDT mit dem RS8 angeboten wird, nur eben mit vier Meldekontakten). Ein RS8 mit seinen acht Meldekontakten ist einfach unsinnig, wenn man nur 3 Melder benötigt. Die anderen Melder können nicht verwendet werden, da es hier mit der Polarität Probleme gibt. Welcher Hersteller bietet etwas in dieser Art an?
kalle
Hallo Kalle,
nimm doch die von Littfinski. Die kannst du doch in 2 mal 4 aufteilen. Hast doch 2 separate Einspeisungen für die 4 Ausgänge.
Nur zum progamieren der Rückmeldeadresse musst du die Brücke zwischen den zwei Einspeisungen kurz einbauen!
Gruss Marco
Noch ein schönes Weihnachtsfest
:santaclau :santaclau
Hallo Kalle,
nimm doch ein Rückmeldemodul ohne Belegtmelder und baue die drei Belegtmelder selber dazu. Günstige Rückmelder findest Du hier: http://www.jokashop.de/ (Achtung - als Bausatz Löterfahrung erforderlich, da alles SMD). Pro Meldeabschnitt noch einen Belegtmelder - fertig. Die Teile dafür sind Cent-Artikel. Die farbig unterlegten Bauteile brauchst Du nicht, die haben eine andere Funktion.
Die frei bleibenden Eingänge des Rückmelders kannst Du für andere Abschnitte analog bestücken oder z.B. zur Weichenrückmeldung einsetzen.
Gruß Jens
danke für eure Hilfe. Im Januar habe ich ein paar Tage frei, da werde ich mich mal mit euren Vorschlägen auseinandersetzen.
kalle
Hallo Kalle Wenn du interesse hast,ich hab noch solche Teile von Conrad rumzuliegen,da ich mein System umgestellt habe.Bei interesse schick mir ne Mail.MfG Klaus
Hi,
ich habe gerade mal im Onlinekatalog von C. nachgesehen. Die Rückmeldemodule sind doch alle für den S88 Bus oder irre ich.
Ich verwende den RS Bus von Lenz.
Die Überlegung mit den 2x4 Rückmeldern beim RS8 von LDT ist schon richtig, jedoch muss ich ein Eingangssignal vom Kehrschleifenmodul nehmen. Wenn ich die ganze Mimik so verdrahte, arbeiten entweder die 4 Belegtmelder auserhalb der KS oder eben die Belegtmelder innerhalb der KS. So richtig blicke ich hier noch nicht durch. Wann und warum hier die Melder mal funktionieren und eben mal nicht funktioniern kann ich nicht genau sagen. Ich denke, dass es eben mit dem Eingangssignal aus dem KSM zusammenhängt. Deswegen wollte ich die ganze Sache trennen.
kalle
Hallo Kalle,
das mit den 2 mal 4 Eingängen bei den LDT Belegtmeldern funktioniert völlig problemlos. Die sind komplett getrennt. Einmal Einspeisung vom KSM, einmal Einspeisung mit 'normalem' Digitalstrom.
Gruß RonDa
4 Fach Belegtmelder
gibt es bei TAMS , 4 fach melder, komplett
oder als bausatz, können auch am s88 bus
angeschlossen werden.
grüße aus dem harz
dieter
HalLO!
Eigentlich sollte Jfs Schaltung reichen, wie die genau eingebaut werden sollte könnte man aber erst nachdem man den Schaltplan/Anschlussplan des KSM gesehen hat sagen. Also mal zeigen.
Mfg Uller
Hi,
sobald ich Zeit habe, werde ich mal die Kabel umfummeln und den
RS8 getrennt einspeisen. Mal sehen was passiert.
Danke noch mal für die Hinweise.
kalle
der sollte auch mit dem lenz,schen zeug´s
gehen.
Geht eben nicht ohne weiteres, dazu müßte die "Rückmeldung" des Tams Moduls erstmal wieder an einen RS Bus Rückmelder angeschlossen werden. Was ja technischer Blödsinn wäre, bzw. doppelt gemoppelt.
Also gleich einen "richtigen" RS Bus Rückmelder benutzen (Ldt RS-8)und fertig die Laube.
Problem beseitigt. Die Klemmen A* und B* aus dem KSM von MÜT mit den Klemmen J und K des RS8 verbinden und schon funktioniert die ganze Kiste. Danke RonDa. Endlich kein Abschalten bzw. kein Kurzschluss mehr wenn eine Soundlok die Kehrschleife durchfährt. Und der Computer kriegt auch die von ihm benötigte Information.
kalle
