Bedarf an preussischen Diamond-Drehgestellen?
Ich brauche solche Drehgestelle auch separat
  • Umfrageteilnehmer
    22
  • Umfrage geschlossen .
Grischan
Dresden
In letzter Zeit habe ich von mehreren Boardern anfragen zu einzelnen Drehgestellen des SSm Köln bekommen. Das hier soll eine kleine Bedarfsanalyse sein, ob es sich lohnt die Drehgestelle auch separat als Ersatzteil zu fertigen. Also einen kompletten Film davon zu ätzen. Anbei ein Bild wie das Drehgestell fertig verlötet aussieht. Es handelt sich dabei um das Dgst. mit 1,8m Achsstand.
Und ich hab´schon gedacht, als Epoche II - Bahner dieses Jahr neuheitentechnisch abgekoppelt zu sein...
Grade die genietenten Blechrahmengestelle sind doch auch für die verstärkte Form des SSk was, oder?
Steffen
gibbets die dann auch mit Bremsimmitation? Weil... bei gebremsten Wagen wär's schon von Vorteil
Ich hab drei Versuche unternommen die Bremsen unter zu bekommen. Wegen unserer Radgeometrie ist es aber mit vernünftigem Aufwand nicht zu machen. Die Gefahr das die Bremssohlen an den Radscheiben schleifen ist zu groß. Und Kurzschlüsse sind ja nicht so nett. Die Aussparungen im Träger sind auch den Spurkränzen geschuldet.
Nö, über die Digitalzentrale kommt da schon noch ein bissel was ;D
Eben drum, die meine ich :ja:
und wenn du die Bremssohlen mir "Bremsbelägen" aus Papier belegst? Das machen die H0er bei den feinsten Huet-Train-Wagen auch so...
nur als Idee, mfg Poldij
Ich plane mit Modmüller-Achsen, da das ganze ja universell einsetzbar sein soll.
Bei den Bremsen wird es aber immer in Kompromiss. Wenn ich den Vorbildraddurchmesser nehme passen die Bremsen nicht hin. Da sie beim Vorbild ja auch im ungebremsten Zustand nur wenige mm über dem Rad liegen, man beim Modell aber mehr braucht.
Wenn es einen ständig lieferbaren Speichenradsatz mit 7,8mm Raddurchmesser gäbe, könnte ich noch mal drüber nachdenken. Da das Originalrad einen Durchmesser von 940mm hatte!
Diamonds are Epoche-I-Fans best Friends... oder so.
@Grischan,
Mensch die Diamonds sind einfach ein Genuss !!!
Dazu noch schöne Speichenradsätze von Rothe und
es kommt richtig Licht unter die Wagen - Quasi Licht ans Rad.
:applaus: :applaus: :applaus: :applaus: :applaus:
IoreDM3
...ich nehme die Radsätze von Art & Detail - die Ypsilons - mit 0,3 mm Speichendicke einfach Klasse.
Und durch die zarte Bandage sieht man sie Speichen auch noch bei "etwas dicker" gehaltenen Achshaltern a'la Tillig - (Danke Micha ;) )
Hallo Leute,
anbei die ersten Urmodelle für die Diamond Drehgestelle, welche ich für meinen SSk produziere. Diese sollen in Messingguß gefertigt werden und erhalten einen vorbildlichen 940 mm Speichenradsatz!
Weitere Diamond Drehgestelle nach entsprechenden Wagenvarianten 18,0 m Ladelänge sind in Vorbereitung!
Hier noch ein kleiner Nachtrag vom ersten Handmuster und dem 18 m Wagen!
Modelle werden mit Echtholzbelag, Ätztechnik und Messing-/Weissmetallguss gefertigt!
Hallo Leute,
Das sieht doch sehr gut aus!
Leider wird das Drehgestell (auf dem 4. Bild) zu sehr vom Wagenbodem verdeckt. Das Originalbild ist noch etwas weiter von oben fotografiert, um man sieht trozdem komplett den Radreifen. Fehlt da noch ein Distanzstück?
Larry
www.v36.info
Kurze Info für die Umfrageanklicker. Die Drehgestelle sind jetzt in der Digitalzentrale als Einzelteile (Paarweise) erhältlich.
