Antriebsachsen
schmeese
Jena-DD
ich bin auf der Suche nach neuen Antriebsachsen für diese Urgesteine (Datenbank - Anmeldung)- die russischen Loks vom TT-Club bzw. Presvet.
Die vorhandenen sind aus Alu - weiß nicht - gestanzt oder so. Scharfkantig und unrund. So unrund, dass man die Lok ja festhalten muß, damit diese nicht von den Gleisen hüpft dreht man mal am Knauf...
Zu den technischen Daten bzw. Gegebenheiten:
Achsdurchmesser: 2mm
Achsbreite: 15,6mm
Modul: 0,4
Antriebsräder:
Radkranzdurchmesser:10,9mm
Radlaufflächendurchmesser: ca. 8,8mm
Antriebszahnrad:
Außendurchmesser: 5,4mm
Zähnezahl: 12
Material: Plaste
Die Antriebsräder sollten beidseitig Isoliert sein.
Gebraucht werden min. 12 Stück.
Kennt jemand eine Alternative zu diesen Radsätzen bzw. wo in einer anderen Lok in etwa die gleiche Größe eingebaut ist?
ICE- zu klein
BR 101 zu groß
BR143 zu groß
Danke!
Passende Achsen mit Zahnrad sollten unter den letzten alten Tillig 86/56 laufen, die mit dem geänderten Getriebe (dünnere Schneckenwelle!). Alle anderen mir bekannten Radsätze an Fahrzeugen mit unten liegender Schnecke haben nur 10 Zähne auf der Achse.
Da müssen dann noch passende Räder drauf...
Danke erstmal...
Nun ja, die Achsen sind O.K. - gerade scheinen die auch zu sein. Ist natürlich eine Möglichkeit nur die Räder zu wechseln - aber welche nehmen? Gibt es solche 'Rohlinge' irgendwo? Sind die immer nur so einfach aufgepresst? Bei den ausgebauten Rädern sind halt die Bohrungen nicht in der Mitte und so schief gebohrt, dass die Räder eiern.
Probier's mit den Radsätzen der vorletzten V 100 (BTTB-Konstruktion mit Tillig-Radsätzen aus den 90ern). Die Radscheiben von den (Lauf-)Achsen abziehen und auf die vorhandenen montieren. Das geht alles zu machen.
Thomas
@LiwiTT, hast Du bzw. gibt es dazu (Lok) auch eine Artikelnummer? :nixweiss: ich hab nur 'ne ganz alte hier - werd die mal auseinander nehmen...
