Airbrush - was mache ich falsch?
Kalle
habe mich gestern über die Fensterbänder der Digitalzentrale für die Altenberger-Wagen gemacht. Die Fensterrahmen sollten einen alufarbenen Anstrich per Airbrushpistole erhalten. Zur Verwendung kam Lack und Verdünnung von Revell, sowie meine Airbrushpistole „Vario“ und der Kompressor „alpha“. Beim auftragen der Farbe zog diese kleine „Fäden“. Die Öffnungen der Fensterbänder sahen aus, als hätte eine Spinne Ihr Netz darüber gelegt. Die selbe Erscheinung hatte ich mit dem Klarlack von Revell.
Was habe ich falsch gemacht? Die Lacke waren keine 14 Tage alt. Mit anderen Lackfarben von Revell habe ich dieses Phänomen nicht.
Vielleicht haben unsere Luftpinselexperten einen Tipp.
kalle
Aber Kalle,
was macht diese Frage bei "Ankündigungen von Modellen"?
GrüDiCa
PS. Ich schiebe es mal in den Problembereich.
Sachlicher Rat - Du hast zuwenig verdünnt (wenn überhaupt). Sowas passiert meist bei "dicken" Farben, dann verfliegt bzm. verdunstet die enthaltene Verdünnung teilweise schon vor dem Modell.
Ergo: Verdünner - die Fensterbänder damit abwaschen und mit ausreichend verdünnter Farbe neu lackieren.
Alternative zum neu Lackieren - einfach so lassen, wie sie von der Digitalzentrale kommen, da das Neusilber ungefähr der Alufarbe entspricht.
Empfehlen kann ich uneingeschränkt die Farben von Hobby Color bzw. Gunze Sangyo (Acrylbasis!). Die kann man auch unverdünnt aus dem Glas verwenden, aber auch ohne Deckungsverlust etwas verdünnen (mit Brennspiritus).
PS: Welche Farben hast Du verwendet?
Ja Kalle,
die Farben sollten etwa die Konsistenz von Milch haben - also sehr dünn. Als ich dazumal von Pinsel- auf Airbrushlackierung umgestiegen bin, musste ich diese Erfahrung auch machen.
Ich teste vorher immer an einem alten Gehäuse.
Mike
Aber Peter:
Zur Verwendung kam Lack und Verdünnung von Revell...
:versteck:
Ich würde sie trotzdem überlackieren, da das "naturbelassene" Neusilber mit der Zeit nachdunkelt und fleckig wird. Vorallem wenn es in der Hand gehalten wurde und die Fingerabdrücke wirken...
GrüDiCa
Gerade der Klarlack von Revell ist bekannt für diesen Effekt, zumindest wenn er nicht ausreichend verdünnt wird. Mit dem "Silber" von Revell habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Diese Farbe wird bei mir nie trocken, bleibt immer klebrig. Da ich das Problem mit mehreren neu gekauften Gläschen hatte, glaube ich auch nicht, dass die Farbe überlagert war.
Kurz: Grundiere mit Tamiya-Primer (weiß = fein, grau = etwas gröber), lackiere darüber z.B. mit Weinert und nimm Gunze-Sangyo als Klarlack. Für Metall-Töne lohnt es sich, mal einen Blick auf die Handhabung der Alclad-Farben zu werfen.
Andi
Danke für die Info. Ich hatte die Farbe eigentlich ausreichend verdünnt. Also, Marke wechseln. Nochmal, vielen Dank.
Ups, hatte ich die falsche Rubik gewählt. Werden die Admins schon richten.
kalle
Hi Ihr,
auch mal auf den Druck achten.
Wenn er zu hoch ist bläst er den Verdünner weg und du wirst zur Silbermarie.
Gruß Erni
