Kein Problem, vieleicht noch was interessantes. Bei dem Volvo 300 befindet sich das Getriebe hinten. Bei 360 ist es eine starre Verbindung Motor-Transaxle-Getriebe-Differential. Dazu eine Dion Achse als Hinterachse.
Das Getriebe nach hinter zu verlegen, wird ursprünglich vom 340 Automat stammen. Da er durch den Riemenantrieb viel Platz brauchte. Später hat man dieses Getriebe bei Audi durch ein Kette für die Kraftübertragung verbessert. Auch im Fiat Uno gab es diese Getriebeform, auch hier mittels Kette.
Leider hinten Blattfedern, dafür ist die Karroserie sehr steif ausgeführt und der 360 darf 1500kg gebremste Anhängerlast haben.
mfg Bahn120
Die Dinger sehen sich in der Tat sehr ähnlich, lag wohl an ähnlichen Vorgaben des Streitkräfte. Der Volvo ist etwas größer als der Pinzgauer. Die Schweden wollten mit dem C303 auch die Briten beglücken, doch die standen eher auf den Landy und haben auf Basis des Range Rover mit dem LR 101 Forward Control ab 1975 ein ähnliches Fahrzeug gebaut. Hier noch zwei Bilder:
Bild 1: Steyr-Puch Pinzgauer 710
Bild 2: Volvo C303
Moin,
Ich war am letzten Wochenende mit meinen Mädels beim Feuerwehrfest in Teupitz. Da fand ich u.a. diesen Robur fotografierenswert. Ist es einer aus den ehem. NVA Beständen, der es zu Feuerwehr geschafft hat?
Das ist ein "echter" Feuerwehr - Robur LO 2002A LF8-TS, der beim VEB Feuerlöschgerätewerk Görlitz aufgebaut wurde. Ist sogar ein recht später LO 2002, da Scheibenwischer unter den Frontscheiben befestigt sind. Den Kühlergrill hoch zu klappen ging nur beim LF8-TS und nicht beim "normalen" LO 2002A. Dahinter verbirgt sich die Vorbaupumpe.
Also kein umgebauter NVA-Ello.
Edit: schnell mal nachgeschaut, das Baujahr ist 1986.
Hallo wir haben auch einen C303 in unserem Kundenstam. Das fahren im C303 ist schon etwas besonderes. Als Motor kommt der B30 mit zwei Vergasern zum Einsatz. Der C303 war als Radiowagen im Einsatz, nur leider ist der Funk nicht mehr drin. Der Motor liegt hinter der Vorderachse. Dieser hier ist Baujahr 1979 hat 50tkm gefahren und ca nochmal soviel als Motorstunden gedreht.
Die Portalachsen werden gerne von Landroverfahrern genommen weil sie so einiges an Höhe gewinnen, vorallem aber mehr Bodenfreiheit bekommen.
mfg Bahn120
@exiswelt
Es gibt bisher in TT leider kaum einen wirklich fehlerfreien Robur in Großserienqualität. Das Tillig-Modell ist ein Versionsmischmasch und es krankt nicht nur bei den Fenstern. Die sind Kleinserienniveau und zudem auch noch mangelhaft (Militärhütte auf zivil getrimmt). Die Kleinserienhersteller liefern hübsche Modelle, aber bei den Fenstern (und mitunter nicht nur da) sind sie auch nicht gerade zeitgemäß. Es gibt auch korrekte Führerhäuser, aber eben keine mit bündig sitzenden Scheiben. Da werden wir wohl auf einen Großserienhersteller warten müssen. Vielleicht wird das Heris schaffen, haben die doch schon mal den Rahmen und das Fahrwerk halbwegs korrekt im Sortiment.
@Harka,
meinst du Heris, Hädl oder gar Herpa?
Leider keinen von denen. Schau doch einfach mal in die Datenbank. Die genannten Hersteller müssten erst mal liefern. Hädl wäre ein Lieferant, hat in der Richtung LO aber bisher nichts sehen lassen. Die konzentrieren sich auf den W50 und da ist massentauglich noch jede Menge Potential für gesuchte Alltagsfahrzeuge in Epoche IV de DR drin. Herpa wäre super, aber auch da kann ich mir das nicht vorstellen. Heris hat bisher nur den Unterbau gar nicht mal schlecht in Produktion.
Ok, Heris hab ich nicht auf den Schirm, auch bin ich Epoche 5 Straßenbahner. Als Museumsfahrzeug oder bei der FFW ist es interessant. Aber warum baut man das Fahrzeug nicht fertig, die Fahrgestelle sehen wirklich nicht schlecht aus. Von Herpa kommt nichts aus dieser Richtung.
Edit: bevor wir ausgekoppelt werden schieb ich mal noch ein Bild vom Fest nach.
Bei meinen letzten Besuch hatte der Barkas noch ein KW Kennzeichen!:fasziniert:
Ein Krabbeltier am Straßenrand
Dieser Käfer steht auch immer so verlockend am Straßenrand und heute musste er drann glauben :) Nun gibt es dort in der Gegend noch einen grünen und ein Cabrio.
Gruß Thomas
Das ist ein Hanomag SS (StraßenSchlepper) 55 Zugmaschine mit 55 PS. Die wurden von 1933 bis 1943 gebaut. Die abgebildete Zugmaschine stammt aus einem spätem Baujahr. Das Fahrerhaus wurde wahrscheinlich mal bei einem Stellmacher ersetzt bzw. erneuert.
Im Vergleich dazu hier mal ein Exemplar der ersten Serie.
Aus Familienbestand nun, ganz passend, der SS55, mit dem meine Schwieger-Großeltern nach dem Krieg Kohle und Baumaterialien nach Dessau gefahren haben. Leider gibt es kein Bild, auf dem der Hanomag komplett von vorn fotografiert wurde... :-(
Im "Dickicht" von Hafen Lauterbach gesichtet..
PS: @Matthias: Bedaure, nein.
