Moin!
...anschließend armeegrün überrollt...
So einen haben wir neulich in MD gesehen. Könnte auch ein 256er sein, oder?
Nur die Anzahl der Scheinwerfer irritiert mich etwas.
BMM
Einige Bilder vom 13. Oldtimertreffen am 05.06.2016 in 01665 Röhrsdorf. Wenn es gewünscht wird kann ich gern noch mehr Bilder einstellen.
Gruß Micha
BMM
Hallo Zusammen,
das ist auch ein Ikarus 256.
Dieser ist Baujahr 1986 und ist heute in Calbe bei einem Privatmann.
Die Anzahl Scheinwerfer kann bei jedem Ikarus 200 variieren, je nach dem was gerade da ist oder wie es der Fahrer oder Besitzer haben will. Ikarus 250 und 256 mit nur 2 Scheinwerfern waren keine Seltenheit.
Der Scheinwerfergrill ist nur mit 6 Schrauben befestigt und kann nach ganz leicht ausgetauscht werden.
Original mit 4 Scheinwerfern wurden in die DDR nur die Reisebusse geliefert.
Bei diesem Ikarus 256 wurde sogar die neuere Plastestoßstange nachgerüstet, was auf einen größeren Schaden oder eine GR in den 1990er Jahren hindeutet, da dafür Schweißarbeiten an der Front nötig sind. Die Plastestoßstange gab es original bei DDR-Bussen nur am Ikarus 250.
Könnte dieser Bus ehemals bei der BW nach der Wende gefahren sein? Zu meiner Dienstzeit 1996/1997 sind wir von Leipzig aus mit ein oder zwei Ikarus zu verschiedenen Anlässen nach Bayreuth gekutscht worden.
Gruß Rico
P.S. Lutz, ich finde es große Klasse, dass Du ein Stück Verkehrsgeschichte am Leben hältst!
Hier mal ein Bild der Beschreibung des Ikarus 256 den der bahnmailman zeigt. Dieses habe ich 2014 aufgenommen, als der Bus beim Bahnhofsfest in Ketzin war.
Gruß Thomas
Thomas,
genau so eine Beschreibung hatte 'meiner' auch hinterm Fenster. Habe es aber leider verpasst, diese zu fotografieren - genau wie die rechte Seite (die mit den 2 verschiedenen Türen!?) :heul:
(Hatte gerade beide Hände voll - mit Bockwurst, Brötchen & Bier)
@Lutz, vielen Dank für diese Informationen. Wenn ich da auch nie wirklich so richtig durchsehen werde... :wiejetzt:
Ich schließe mich dem MECler Rico an: Klasse was ihr da mit den historischen Fahrzeugen macht! :fasziniert:
BMM
Der MfS hatte auch welche , 2x 2 Tür-Schlenki in weiss-blauer Lackierung. Fuhren sogar in sowas wie Liniendienst Berlin - Gosen , da war ne "geheime" Lauschstation.
Bild 1: Fiat 125 - ein echter, kein Polski-Fiat
Bild 2: Ford Mustung
Bild 3: MG TD - der britische Roadster ist über den Umweg Kalifornien nach Mecklenburg gekommen
Bild 4: VW T2a
Bild 5: Die Göttin - Citroén DS 21 (gab es auch in der DDR. Fritz Fleischer - Omnibuspabst - hatte 2 Stück davon)
@Frontera
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die Bundeswehr keine Ikarus-Busse im Bestand hatte, solltest du nicht vergessen, dass z.B. nicht nur die Stadt Hamburg gar wohl schon vor der Wende Ikarus-Busse im Einsatz hatte.
Heute man ein paar Sternenträger. Mal sehen, ob ich die Baureihenbezeichnungen einigermaßen hinbekommen, da mich eigentlich nur 2 Mercedes (G & Unimog) interessieren.
Bild 1: MB C123
Bild 2: MB W126
Bild 3: MB W114 oder W115 auch /8 genannt
Bild 4: MB 170S
Bild 5: MB W120 oder W121 auch Kleiner Ponton genannt.
Noch drei Sternträger und eine Zugmaschine
Bild 1: MB 170V
Bild 2: MB W108 oder W109
Bild 3: MB W116 Leichenwagen (die letzte Reise mit der S-Klasse...)
Bild 4&5: Faun ZR Zugmaschine Baujahr 1941 ohne Fahrerhaus und Ballastpritsche - fährt aber
Das kenne ich: alle 3 Hände voll und Familie ist schon weiter gezogen.
Ist ja verrückt, habe auch keine Bilder von der rechten Seite. Alle nur von der Linken und von vorne und innen.
Gruß Thomas
ein paar neue Autobilder habe ich auch noch beizusteuern
M25 Multicar
Praga V3s in Rybniste
S400 löbau
Saporoshez 968 Löbau
312 Wartburg Löbau
312 Wartburg Löbau ???
Eher ist das ein Wartburg 1000 oder gar noch 311. Ein 312 hat schon das Fahrwerk des 353 und damit die kleine 13 Zoll-Räder.
Hier ein kleiner H3A Bilderbogen vom Tag der offenen Tür der Feuerwehr Ballenstedt.
und auf besonderen Wunsch eines einzelnen Nordländers Bilder von Gut Steinhof mit dem Holzgas MIAG Schlepper, leider die Vergaser Ansicht unfotogen zuge"lanz´t"
@ UKR
Schöne Bilder vom H3A!
In diesem Zusammenhang währe es natürlich schön, wenn sich von den Herstellern unserer Modellstraßenfahrzeuge jemand finden würde, der diese Serie (nicht nur Feuerwehr-aber auch!) in naher Zukunft umsetzen würde. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der H3A der einzigste LKW, bei dem es noch keine Modellumsetzung im größerem Stiel gegeben hat.
hier noch zwei Bilder für Bandi60, ist jetzt privates Museumsfahrzeug im Lk Börde
Bilder von der Resterampe
heute ein historisches Sammelsurium.
Bild 1: An der Jugendherberge Sosa 1956. Welche Fahrzeuge sind zusehen?
Bild 2: Karl-Marx-Stadt, Augustusburger Straße 9´58. Der angeschnittene PKW vorn könnte ein Opel Olympia sein, der vor der Strab ein DKW. Sicher bin ich mir aber nicht.
Bild 3: Selbe Stelle, selber Tag: Wartburg 311 900, Wolga M 21 (erste Serie), Garant Kasten Post, EMW 321. Leider etwas verrissen.
Bild 4: Busbahnhof Aue 1968, einige Ikarus 66 fahren mit "offenem Hintern" umher.
Bild 5: Stollberg / Erzgeb. Tatra 138 Löffelbagger, 7´65.
Gruß Siggi
