relentless
Gesperrt
Hallo Leute,
Auf der Suche nach einem einfachen und günstigen Servodecoder bin ich auf folgenden Decoder gestoßen
: http://www.wedis-basteleck.de/41002.html
Die recht einfache Schaltung beinhaltet gleich 2 Decoder, so dass 8 Servos anschließbar sind. Zusätzlich sind Schaltausgänge vorhanden, die LED's oder auch Relais zur Herzstückpolarisierung ansteuern können (diese schalten dann in der Mitte des Stellweges um) und den Servos frei zuzuordnen sind. Ein Testexemplar des DCC-SRV01 habe ich mit eigenem Layout (einseitige Platine ca. 80x100mm, keine SMD-Bauelemente) aufgebaut. Die Kosten (ohne Platine) liegen unter 10€, alle Bauelemente sind problemlos z.B. bei Reichelt erhältlich. Den Prozessor kann man in der Schaltung brennen
, ich brenne aber extern mit einer Testplatine von Pollin (über serielle Schnittstelle mit PonyProg). Nach einer kleinen Änderung, die in der aktualisierten Bauanleitung bereits berücksichtigt ist, und dem Austausch eines defekten ATMEL läuft der Decoder jetzt prima. Meine Testumgebung: DDW mit Eigenbaubooster und TC mit OpenDCC-Selbstbauzentrale.
Die Programmierung läuft nur über CV's mit Rückmeldung am Programmiergleis, ohne Tasten direkt am Decoder. Einzig ein Jumper dient der Auswahl der beiden Teil-Decoder. Ich werde aber jeden Servotyp vorher testen, damit bereits vor dem Einbau die Endausschläge und die Geschwindigkeit eingestellt werden können. Alle Funktionen laufen bei mir soweit problemlos.
Hat jemand von Euch diesen Decoder schon mal ausprobiert und eventuell Erfahrungen mit anderen Zentralen?
: http://www.wedis-basteleck.de/41002.htmlDie recht einfache Schaltung beinhaltet gleich 2 Decoder, so dass 8 Servos anschließbar sind. Zusätzlich sind Schaltausgänge vorhanden, die LED's oder auch Relais zur Herzstückpolarisierung ansteuern können (diese schalten dann in der Mitte des Stellweges um) und den Servos frei zuzuordnen sind. Ein Testexemplar des DCC-SRV01 habe ich mit eigenem Layout (einseitige Platine ca. 80x100mm, keine SMD-Bauelemente) aufgebaut. Die Kosten (ohne Platine) liegen unter 10€, alle Bauelemente sind problemlos z.B. bei Reichelt erhältlich. Den Prozessor kann man in der Schaltung brennen
, ich brenne aber extern mit einer Testplatine von Pollin (über serielle Schnittstelle mit PonyProg). Nach einer kleinen Änderung, die in der aktualisierten Bauanleitung bereits berücksichtigt ist, und dem Austausch eines defekten ATMEL läuft der Decoder jetzt prima. Meine Testumgebung: DDW mit Eigenbaubooster und TC mit OpenDCC-Selbstbauzentrale.Die Programmierung läuft nur über CV's mit Rückmeldung am Programmiergleis, ohne Tasten direkt am Decoder. Einzig ein Jumper dient der Auswahl der beiden Teil-Decoder. Ich werde aber jeden Servotyp vorher testen, damit bereits vor dem Einbau die Endausschläge und die Geschwindigkeit eingestellt werden können. Alle Funktionen laufen bei mir soweit problemlos.
) finde ich unpraktischer als eine Lokmaus.
(von CopWili empfohlen) gefällt mir, obwohl es mir nicht nur um "billig" geht. Ich will nur nicht aufwendige Decoder verbauen, deren Funktionsumfang überhaupt nicht benötigt wird.
Und ich dachte doch tatsächlich, ich könnte erst die Landschaft bauen, schottern und dann die Gleise verlegen ...
man könnte sie weglassen.
