Bastel- und Fummeleien von afb-Bahn
Nicht zu sehr verdünnen, es muß ja noch decken. Spray geht natürlich auch :ja: Wen man später noch etwas Schmutzbrühe in die Fugen laufen lässt, wirkt es gleich plastischer.
mfg Poldij
Fa. Romeis Teil 1
Nach dem ich hier schon nach Vorbildinfo´s fragte, was das Gebäude der Fa. Romeis in Oberthulba betrifft, hier nun einige Bilder des Modells, angelehnt an die Grundform des o.g. Gebäudes.
Bild 1-2: Rohbau wie immer aus Pappe (300g/m²)
Bild 3: blau lackierte Fenster und Türen von Auhagen eingesetzt
Bild 4-5: Beginn der Dachkonstruktion inkl. Dachfenster
Fa. Romeis Teil 2
Hier noch ein paar fertigere Fotos:
Bild 1: Stützen der Überdachung im Eingangsbereich
Bild 2: Die Dachfenster erhielten aus Pappe einen blau lackierten Rahmen
Bild 3-4: Etwas Farbe später
Bild 5: Das Bild des Architekturbüros
Die Stützen verzogen sich beim Trocknen des Klebers, diese richte ich beim Aufsetzen auf der Anlage noch aus.
Es ist wieder mal ein Gebäude im Entstehen. Es handelt sich um ein modernisiertes Haus, in dem meine im Bau befindliche Standseilbahn reinfahren wird, und zwar die Bergstation. Im hinteren Teil wird ein Motor installiert, der über einen Decoder mit an der Zentrale hängt.
Meine neueste Kreation:
Gasthaus mit Außenterasse. Gefertigt habe ich es aus Pappe, Auhagen-Fenster und 2x2 mm Holzstäben sowie MxDxxxxxx-Umrührstäbchen. Platz bekommt es auf dem Standseilbahn-Modul auf dem Berg. Die Ansicht von unten zeigt teils den Aufbau. Die Farbe kommt in echt nicht so grell rüber wie auf den Bildern.
Da ich auf meiner Segmentanlage meine Hubbrücke abgerissen habe und dort ein Modul mit Abzweig eingesetzt habe, welcher zur Abstellanlage führt, entsteht auf diesem Modul eine Pferdekoppel. Hier das Gebäude für die Unterkunft der Tiere, entstanden aus Pappe und Holz. Das Vorbild steht bei an der Bahnstrecke Köthen - Dessau Nähe Dessau/Mosigkau.
Hallo FP...
deine Basteleien haben sicher einiges an Mühe gekostet. Warum dann also auf den letzten Metern die Sorgfallt dahingehend sausen lassen, indem du uns völlig unscharfe Fotos präsentierst? :)
Ich bin kein Fotoexperte aber ich vermute du gehst mit der Linse zu dicht an die Objekte heran. Dadurch willst du sicher erreichen, dass das Modell auf dem Foto möglichst groß zu erkennen ist, erreichst aber leider genau das Gegenteil, denn der Autofokus kann auf Grund des geringen Abstands Objekt <-> Kameralinse das Objekt nicht mehr scharf stellen. Nur Objekte die weiter entfernt sind werden 1a scharf (auf einem der Bilder weiter oben kann man das Drucker-Modell problemlos ablesen während das Gebäude kaum zu erkennen ist).
Mein Tip: Beim nächsten Foto-Versuch mal einen Abstand von plus / minus einem Meter zwischen Modell und Linse einhalten.
Anschließend kannst du den Bildausschnitt auf dem Foto, den du "veröffentlichen" möchtest am Computer zb in Paint ausschneiden. Wenn du dir anschließend das Foto anschaust wirst du überrascht sein, wie groß das Modell auf dem Foto ist, ohne das du so dicht mit der Cam dran warst :)
Oder beim knippsen den Makro-Modus der Digicam verwenden. Damit kannst du dann ganz dicht ran kriechen und bekommst trotzdem scharfe Bilder.
Hier mal 3 Bilder meiner selbstgebauten Halle. Es handelt sich um eine Halle der DB Fahrzeuginstandhaltung. Die Einzelteile entstanden alle im Selbstbau, selbst die Dachrinnen. Im Anbau ist ein Büro des Schichtleiters sowie die Sanitärräume (im Inneren sind, für die Linse allerdings zu klein) mit Toiletten und eingesetzten Trennwänden (Ständerbauweise):
Bild 1: Vorderseite für Gleise
Bild 2: Rückseite mit Anbau
Bild 3: Kleine nächtliche Impression nach Einbau der Beleuchtung
Schaut super aus, die Halle.
Wenn du für innen drinne und drumherum noch Anregungen suchst, dann schau mal z.B. da und u.a. auch bei Speditionsdiorama 2 bzw. 3.
Zumindest für die optischen Anleihen geht es, auch wenn es nichts mit der Bahn zu tun hat...
Vielleicht findest du ja noch was für die Einrichtung der Halle zum abgugge ?
Sehr schönes Gebäude. Ich bin begeistern, was man für 10,- € ein ein "paar" Arbeitsstunden auf die Beine stellen kann. Die Fotoqualität hat sich auch schon verbessert - weitere Tipps: ohne Blitz, Makromodus und Selbstauslöser aktivieren (verhindert das verwackeln beim knippsen).
Hier wieder mal ein paar Bildchen von meinem neusten Projekt, einem 3-etagigem Parkhaus mit viertem offenem Parkdeck. Hier schon mal ein paar technische Daten dazu:
* bisherige Bauzeit: 21 h
* bisheriger finanzieller Aufwand: 7,50 €
* Abmessungen: 20cm (~24m) x 37cm (~44m)
* Material: Holz (3x3mm) als Hauptpfeiler, Holz (3x5mm) als Quertraverse), jeweils in Betonoptik gestrichen, Pappe als Parkplattform, Drahtgeflecht eines Filtereinsatzes einer Granuliermaschine als Zaun, Zahnstocher
* Etagenhöhe: 2,6cm (~2,17m lichte Höhe)
Im inneren des Treppenhauses erfolgt die Verstrippung für die LED-Beleuchtung.
Bilder des Baufortschrittes folgen.
Bild 1: Erdgeschoß mit Rampe zum 1. OG
Bild 2: Draufsicht des EG-Grundrisses (Treppenhaus, Kassenbude)
Bild 3: Grundpfeiler des 1. OH
Und weiter gehts am Parkhaus. Das dritte und letzte Parkdeck (Oberdeck) ist im Bau, es ist teils überdacht, wichtig für die Behindertenparkplätze.
Auf dem schmalen Dachstreifen wird eine Beleuchtubg installiert, die aus 4 Alu-Reflektoren mit eingeklebten 6V Mikroglühlampen besteht, wobei jeweils 2 in Reihe geschalten werden. Ist die Verkabelung fertig, wird ein kleines Spitzdach gefertigt, was eine Dachhaut in Alu-Wellblechoptik erhält.
Bild 1: Oberdeck-Betonplatte
Bild 2: Draufsicht mit "Treppenhaus", der der Kabelaufnahme dient
Bild 3: Klebung der Beleuchtung
Treppenhaus??? :gruebel: Rollstuhl...? :braue:
Jaja, ich weiß - Fahrstuhl.
Für ein Extradach wegen der Rolliplätze hätte ich den Architekten gefeuert, schließlich sind alle anderen Etagen eh überdacht.
...und ich dachte schon - treppab mit 'nem Rollstuhl.
Gruß Jens
