Digital Welchen Decoder für Piko V180 Art.Nr. 47295
PIKO hat ja mal eine Zeit lang mit Uhlenbrock zusammen gearbeitet. Also auch deren Decoder eingebaut.
Wenn sie sauber fährt, dann lass ihn drinnen.
Mit dem Thema löten, solltest du dich dennoch beschäftigen, wenn du bei der Modellbahn bleibst
Also ich werde es wieder lernen müssen. Um das Auslöten des C4 führt kein Weg vorbei?
... und der C4 muss auf jeden Fall raus!
Und Tante Google sagt („Zusammengefasst mit KI-Unterstützung“):
Warum der Kondensator C4 vor dem Decodereinbau entfernt werden sollte:
Der parallel zum Motor liegende Kondensator C4 dient im Analogbetrieb der Funkentstörung, stört im Digitalbetrieb aber die Elektronik:
  • Gestörte Lastregelung & Ruckeln: C4 speichert Strom und verfälscht in den Messpausen des Decoders die Gegenspannung (EMK) des Motors. Besonders Decoder von ZIMO, ESU oder Doehler & Haass neigen dadurch zu Stottern und unruhigem Lauf.
  • Belastung der Endstufe: Für die hochfrequenten PWM-Signale des Decoders wirkt C4 fast wie ein Kurzschluss und heizt die Motorendstufe unnötig auf.
  • Programmierfehler: Auf dem Programmiergleis glättet C4 die Quittungsimpulse des Decoders, was das Auslesen von CVs stört.
Warum steht das nicht in der PIKO-Anleitung?
PIKO lässt die Lok im analogen Auslieferungszustand (mit Brückenstecker) nach CE-/EMV-Richtlinien zertifizieren. Eine Aufforderung zum Entfernen eines Entstörbauteils würde die rechtliche Zulassung für den Analogbetrieb aufheben und zudem Gewährleistungsrisiken durch Lötfehler auf der Platine bergen. Im Digitalbetrieb übernimmt jedoch der Decoder die Entstörung – C4 kann daher ersatzlos ausgelötet werden.
Da die Motoren in diesen Piko-Modellen nicht gerade die beste Qualität haben würde ich einen Decoder wählen, den man gut auf Motoren abstimmen kann und der eine hervorragende Lastregelung besitzt. Und da bleibt nur Zimo zur Auswahl übrig... da dieses Modell keine weiteren Lichtfunktionen hat, reicht sogar ein einfacher Zimo MX600P12 oder der neuere MN140P12.
Wenn dir gute Fahreigenschaften egal sind, kannst du auch jeden anderen P12-Decoder nehmen...
Auf einen Pufferspeicher kannst du bei diesem Modell verzichten... ist rausgeschmissenes Geld.
Du kannst ja mal über den Zimo Tellerrand schauen und wirst erstaunt sein, was man alles bei dem TrainOmatic einstellen kann. Im Übrigen musste ich bisher bei noch keinem einzigen Piko Modell irgend etwas an der Motoreinstellung herumschrauben. Liefen alle auf Anhieb sehr gut. Gerne auch nachzulesen HIER
Du kannst ja mal über den Zimo Tellerrand schauen und wirst erstaunt sein...
Das habe ich schon viel zu oft gemacht und meine Zeit damit immer wieder verdattelt... dieser Tellerrand ist für andere Decoder schlicht und einfach viel zu hoch. Warum sollte ich auch zu anderen Herstellern schauen, wenn ich eh schon das beste Produkt nutze? 🤷🏻‍♂️
Und ja, ich war mehr als erstaunt, als ich das erste Mal mit so einem Ding von tOm zu tun hatte... nichts als Ärger damit gehabt!
... und solche Aussagen wie "... ich habe keine Probleme damit..." sind viel zu pauschal und mir wurde in der Vergangenheit von denjenigen, die so eine Aussage getätigt haben dann im realen Fahrbetrieb gezeigt, was sie darunter verstehen. 😏
Also ich hatte gestern fast den TrainOmatic bestellt, habe dann aber einen Intellidrive 2 (Uhlenbrock 74155) bestellt, in der Annahme, dass der schön mit meiner Station und Daisy zusammenarbeitet.
Gibt es zur Entnahme des C4 ein Video?
Ich habe bisher als Anfänger nur meine V100 geöffnet um mal zu gucken.
Warum fragst du erst groß in die Runde und kaufst dann winen Decoder nach deinem Gusto und irgendeiner dubiosen Erklärung? Macht Sinn... 🙄
