Digital Decoder verliert Gedächtnis
samson68
flöha
ich habe schon wieder mal ein Problem. ;)
Dieses mal geht es um einen Decoder mit Gedächtnisschwund...
Dieses Teil
ist vom Versandhändler verbaut worden.
Nach nun doch intensiverem Test stellt sich Gedächtnisschwund heraus.
Nachdem ich das Fahrzeug auf dem Programmiergleis codiert habe lässt es sich einwandfrei fahren.
Nach abschalten der Anlage ( am nächsten Tag) brummt der Motor nur und das Fahrzeug bewegt sich nicht. Licht schalten funktioniert.
Nachdem ich es auf dem Programmiergleis wieder auf eine Adresse programmiert habe ist alles wieder gut- bis zum nächsten Tag- da beginnt das Spiel von Neuem.
Guugel konnte mir zu der Bezeichnung wenig sagen :gruebel:.
Hat vlt jemand ähnliche Erfahrungen und einen Lösungsvorschlag? Ich sträube mich immer noch das Fahrzeug zum Händler zurück zu senden...
Falk
Wenn du CV8 ausliest, kannst du mit Google den Hersteller heraus finden. Oft ist auch in CV7 ein Hinweis auf Firmware oder ähnliches. Mit der Aufnahme von der Rückseite des Decoders kann zumindest ich nichts anfangen.
Hast du die Adresse (3 Standard Auslieferung) auch geändert? Wenn er keine Adresse erkennt, kann auch kein Licht geschaltet werden! Das Brummen des Motors: Wie hört es sich an, steht der Fahrregler auf Halt?
Gruß Holger
Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Decoder von Doehler und Haas. Hier als Vergleich der gleiche in einer älteren V180 von Tillig. Laut Programmer von Doehler und Haaas ist es ein PD12A was aber nicht mit der Schnittstelle hinhaut.
Bei mir funktioniert der tadellos. Und ja, wo führt das Kabel hin?
Dem PD06A ähnelt er mehr, gleiche Schnittstelle und 4 zusätzliche Lötpads.
Hier müsste man wohl direkt bei D&H nachfragen.
Also- erstmal Danke für die schnellen Antworten!
Die Adresse habe ich geändert- und auch mal wieder auf die Drei zurück gestellt. Das Verhalten ist immer gleich: Fahrregler auf Halt- Ruhe und Licht ist zu schalten.
Fahrregler auf Fahrt- Motor hört sich an als wäre etwas blockiert (ist es aber nicht).
Fahrregler wieder auf Halt- Ruhe.
...und nach Programmierung einer anderen Adresse- als wäre nichts gewesen :gruebel: ...bis zum nächsten "Spieltag", dann geht das Spiel von vorne los...🤷‍♂️.
Das Kabel geht zur originalen Platine (schwach li im Bild) im Fahrzeug und wurde wohl vom Händler so dort angebracht🤷‍♂️.
Die KI bzw Google Foto Suche sagt folgendes ...
Link
Und mal den analog Modus abgeschaltet, nicht das der Decoder ihn fälschlicherweise erkennt ?
So weit bin ich noch nicht vorgedrungen, war bisher nicht notwendig.
Dass der Decoder auch analog erkennen kann war bisher für mich nicht von Bedeutung.
Muss ich mich erst in der Bedienungsanleitung weiter schlau machen, dann ist das auf alle Fälle einen Versuch wert.
Bis vor ein paar Wochen war ich zufriedener Lokmaus2 Nutzer mit ihrem eingeschränkten Funktionsumfang.
Jetzt hab ich die Multimaus, eher aus Bequemlichkeit, da muss ich mich erst noch "weiterbilden " 😉
Ich lasse ihn auch gern an, weil ich die Fahrzeuge mangels 2. Zentrale am Basteltisch bei der Wartung analog teste.
Aber besser ist es diesen zu deaktivieren und das brummen des Motors könnte darauf hin deuten das er im analog Modus ist ...
CV 29 Bit2 = 0 setzen
Oje, ich habe die Multimaus Anleitung zu Rate gezogen.
Über das Menü Programmieren- CV aendern habe ich dann CV 29 eingetippt. Nun erscheint in der Anzeige 1000068991.jpg
Rechts blinkt eine 6, hat das Handyfoto leider nicht erwischt...
Nichts von Bit 2 :gruebel: .
Ich verwende nicht die z21 Zentrale sondern die 10761.
Lt. Anleitung ist das Auslesen der CV damit nicht möglich aber das Ändern sollte doch funktionieren.
Leider komme ich mit der Anleitung nicht weiter, zumal der mögliche Analogmodus mir als recht plausibele Erklärung für das Problem vorkommt
Jetzt habe ich das Ganze, mehr versehentlich, mit ok bestätigt, das Fahrzeug hat irgendwas mit Rücken quittiert... mal abwarten ob sich da was verändert hat. Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann- unter der CV29 sind ja offenbar verschiedene Fahrfunktionen programmiert...
Falk
Lasse doch mal den Decoder testen. Dann hast du Gewissheit. Alles andere ist Glaskugeling.
Es werde Licht:
Guugel-KI meint folgendes:1000069001.jpg
SO ETWAS gehört doch in die Anleitung, auf 40 Seiten habe ich da nichts entsprechendes gefunden.
Naja, ist es eben so...
Ich werde die SUMMENanzahl in der CV29 mal auf 2 einstellen und dann sehen wir weiter ;)
So, schönes Wochenende zusammen und...
Vielen Dank an alle Helfer, vor allem für den analog-Tipp
Falk
Ja das ist ja Grundwissen 😜im digitalen Bereich. Das ist das ABC der digitalen Welt 😃. Bit setzen und löschen= Wert eingeben und löschen 🤷. Das steht in fast keiner neuen Anleitung mehr 😀 weil eben Vorraus gesetzt wird das das bekannt ist 🤷. Und ja die Multimaus hat glaube noch nie mit Bit gearbeitet nur mit Werten.
SO ETWAS steht bei den meisten Decodern in der Anleitung zu CV29. Wieso soll das die Zentrale wissen, da 2 Bits davon bei vielen Decodern nicht belegt sind. RTFM (Decoder)!
Ja, das habe ich alles gesehen, nur dass ich dort die Summe eintragen muss, so weit hats nicht gereicht 🤷‍♂️
:ironie:Ich schäme mich ja schon 😝
:brrrrr:
Sowas darfst du aber auch keinem Informatiker mit Abschluss nach 2020 zeigen... die kennen das Konzpet auch nicht mehr.
Das hier schon sehr 80er... und damit meine ich nicht die, die noch kommen. Und mir fällt kein bereich ein - außer im job - wo ich das schonmal gebraucht oder gemacht hätte. Wär ja noch schöner, wenn ich irgendwas in meinem Haushalt (inkl. meiner Hardwaresammlung mit Technik älter als ich. Selbst 1985 hat man sowas schon vom Benutzer versteckt und wegabstrahiert...) machen müsste :D
Habt ihr schonmal über DIP-Switches nachgedacht? Ich hörte, das ist der neue heiße Stuhl.
:brrrrr:
Nö wieso 🤷🤔, fragen kostet nix. Aber bilden auch nicht,🤣nee Scherz. Ja ich weiß,makaber.🫣🤣 Hat aber dazu gepasst. Einfach Fragen,du bekommst schon die richtige Antwort 🤷. 😉😀
Keiner ist Vollkommen!!
Klar, haben wir als 'Mäuseklavier' bei den ersten Mikroprozessor-basierten Steuerungen mit dem 8080 oder 6502 immer eingesetzt. Die alten Märklin-Decoder 6080 etc. hatten auch so was zur Adresseinstellung. Nur Hornby-Zero1 (was ist das denn?) hatte Drahtbrücken dafür.
