BR86 von Roco ab 2026
...wirklich Alterungserfahrung habe ich nicht.
Jeder fängt mal an.
Wichtig:
Erst lesen und Videos kucken (Plastik(Militär-)Modellbau!),
Fragen zu Techniken und Farben klären,
dann an Altlasten (möglichst gleicher Untergrund!) probieren.
Vorsichtig (stark verdünnt) anfangen, mutiger werden,
üben, üben, üben und Zeit lassen! Sooo schwer isses nicht.
Man kann freilich auch gleich voll draufhalten, sollte aber für den Erstversuch nicht unbedingt Modell für 250 € wählen...
Ich habe meine 86er heute ein gefahren. Geräusche außer einem relativ lauten Motor sind mir nicht aufgefallen. Allerdings im Vergleich zur Piko 91.3 welche ich danach eigefahren habe liegen Welten dazwischen. Die hört man gar nicht! Ansonsten für einen nicht Nieten Zähler ist das optisch eine gelungene Lok!
Ja so unterschiedlich ist das. Die BR86, absolut geräuschlos nach 14 Tagen.
Die BR 93 ebenfalls.
Die Beckmann BR 75 mit Glockenankermotor macht ganz leichte Geräusche aber nur in Vorwärtsfahrt...Fahrt.
Ansonsten keine Probleme oder Auffälligkeiten bei allen. Nur Glück gehabt???? Oder...
Gruß H.-Jürgen
Meine BR 86 von Roco ist fertig. Was ich dabei erlebt habe und wie ich sie umgebaut habe, gibt es ab heute in 4 Teilen bei YouTube. Insgesamt rund 56 min. Vor-und Nachläufer, Spurmaß, A. Mayer Sound, neuer LS, Feuerbüchse, Fahrwerkbeleuchtung, Staco 4 und Hallsensor für Schalteingang. Wem es interessiert, schaut mal rein. Viel Spaß.
Verzögerung der FSB nach Anfahren.
Ich sage ja, TTfranzl nein.
Zimo > Wenn ich den FA1 den Effekt Ausschalten vergebe geht das. Allerdings nur 5 (64) oder 10min(68). Das ist halt sehr lang. Oder mit einem Skript.
Bei ESU geht es anders. F-Taste > im Stand > und jeweiligen Ausgang verzögert ausschalten. Einstellbar bis 6, 14sec.
Oder habe ich eine Denkfehler?
@E18 @MatthiasD Danke für Eure Tipps. Das "Abtupfen" mit den von Euch genannten Hausmitteln (zuerst Speiseöl, dann 25-prozentiges Isopropanol) hat die Sekundenkleber-Ablagerungen weitgehend neutralisiert. Wenn man nicht weiß, dass da mal etwas war, fällt es einem nicht mehr auf. Mal sehen, ob die Behebung von Dauer ist.
Andi
Mal eine Frage in die Runde. Kann man eine Verzögerung einstellen, wenn bei Anfahrt die FS-Beleuchtung aus geht?
...Gegefrage: wozu? - schau dir die Abläufe beim Original an und du wirst sehen, es ist einfach unnötig.
Die Fst-Beleuchtung wurde nicht dauernd an- und ausgeschaltet, aber macht nur immer solche Lichtspiele - ist ja schließlich 'n Spielzeug... :braue:
Heute Abend durfte meine 86er auf der Anlage eines Modellbahnfreundes zeigen, ob sich die Fahreigenschaften auch auf dem hohen Niveau wie bei der Detaillierung bewegen.
Trotz sich verabschiedeter Feder am Vorläufer - oder vielleicht gerade deswegen - wurden jegliche Weichenstraßen gemeistert. Das Modell zuckelte fast 3 Stunden vorwärts als auch rückwärts über die Gleise.
Alles Top. Abnahme erfolgreich bestanden.
Und auf dem Nachbargleis begegnete ihr dann auch eine Baureihe, die sie ein Stück weit ablösen sollte.
Edith: Und in H0 ist sie jetzt bei den vor ein paar Tagen veröffentlichten Neuheiten für 2027 angekündigt - die Variante mit den genieteten Wasserkästen.
Hoffentlich lässt man sich bei Roco mit den "wichtigen" Varianten nicht soviel Zeit mit deren Veröffentlichung.
Das mit einer Lok für die Epoche 3 hat man ja schonmal vergeigt 🤨.
Soll nächste Woche die bestellt BR 86 bekommen.
Da es eine analoge ist hier meine Fragen.
Passt ein ESU Lokpilot 58928 rein, und ist in der Lok schon ein LS verbaut, ähnlich wie in der BR 94.
Danke für eure Hilfe, und ein schönes Halloween.
Rocos 86er hat(te) es auch in mein Bw geschafft. Als erstes wurde sie analog jeweils 30 min pro Richtung eingefahren. Die Maschine lief problemlos und absolvierte alle Fahr- und Weichenstraßen ohne betriebsgefährdende Ereignisse.
Anschließend wurde der Decoder installiert und das Elend begann. Selbiges äußerte sich darin, dass die Lok offensichtlich nicht mehr ausreichend mit Spannung versorgt wurde. Sie musste ständig "angeschoben" werden und bewegte sich anschließend auch nur mit maximaler Geschwindigkeit, bis sie irgendwann wieder zu stottern begann und stehen blieb.
Meine Gleise waren gereinigt, denn die unmittelbar zuvor eingefahrene Tillig-NoHAB lief ohne Probleme. Probleme mit dem Decoder würde ich ausschließen wollen, denn wenn ich die Lok gegen/auf die Gleise gepresst hatte, dann schicke sie sich an, wieder fahren zu wollen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen/Probleme?
Ich bin geneigt, die alte Dame (mit Decoder) vorerst in die Elriwa-Werkstatt zu schicken.
Beim mir vorliegenden Exemplar begann bei jeder Linkskurve das Frontlicht von allein zu blinken oder zu leuchten. Grund war wohl ein Masseschluss der vorderen Platine für die Lichtverteilung bzw. ein dort zu lang abisoliertes Kabel, welches den Metallrahmen berührte. Woher die Spannung auf dem Rahmen kommt, ist unklar. Der Kabelverhau in der Lok und die Lötqualität erinnert stark an die 58.30 eines Mitbewerbers.
Eingefahren wurde die Lok zunächst mit Brückenstecker - also analog. Anschließend wurde der Decoder installiert.
Den Decoder habe ich nicht wieder entfernt. Stutzig machte mich ja die Tatsache, dass die Lok mit "starkem" Anpressdruck die notwendige Spannung erhielt, weshalb ich den Decoder als Ursache würde ausschließen wollen. Das mag aber auch ein Irrtum sein.
