BR86 von Roco ab 2026
Oha, na dann schick sie zurück. Es gibt ja auch „Sonntagsmodelle“. Einige haben ja schon berichtet, das sie keine Probleme haben. Meine hat auch schon einige Meter auf der Anlage zurück gelegt, ohne Probleme.
Moin, Update von "meiner" (DB):
Bin immer noch zufrieden mit dem "Aussehen", Finish, Qualität der Anbauteile, etc. Sieht gut aus.
Original-Sound finde ich etwas mau. Werde versuchen noch mal auch mit den Tipps hier nachzuschärfen. Oder doch ein anderes Soundprojekt aufspielen. Ich befürchte, dass Roco das Soundprojekt nicht als Backup zur Verfügung stellen wird. Frei wird es nicht sein, und ob ein Code für die enstprechend meiner Seriennummer des Decoders mir zur Verfügung gestellt würde... naja fragen kann ich ja vielleicht mal.
Der Vorläufer springt bei mir nicht raus. Allerdings fing nach einiger Zeit der Nachläufer an zwei Weichen zu entgleisen. Ein Weiche ging zugegebener Massen nicht richtig in die Endlage. Bei der Fehlersuche fiel mir dieser Produktions-Defekt an der Nachläufer Achse auf.
Die Achse habe ich jetzt reklamiert.
PS: noch kurz ergänzt: die Federkonstruktion beim Vorläufer ist so "lala". Ist natürlich beim Umdrehen der Lok in die Lokliege sofort rausgefallen. Befürchte die werde ich beim Einsatz irgendwann verlieren.... Das Ersatzteil wird man bestimmt "öfter" benötigen...
Gestern Abend war mal Zeit, nen Testkreis mit R396 zusammenzustecken und der neuen 86er mal ersten Auslauf zu gewähren.
Das Modell lässt sich sehr feinfühlig regeln und fährt sehr geschmeidig an.
Fahrverhalten in beide Richtungen ohne Auffälligkeiten - kein Ruckeln, kein Hakeln, ein angenehm ruhiger Lauf. Auch akustisch alles andere als laut und aufdringlich.
Zufällig hatte ich noch einiges an Altbauschnellzugwagen ausgepackt - also spontan diese mal als Anhängsel auserkoren.
Zuerst von Tillig den preußischen Packwagen, drei "Sitzpreußen" und 2 "Saxonia Sachsen" und Abfahrt.
Souverän ohne Schleudern gemeistert.
Dann mit dem Schürzenspeisewagen, nem Postwagen, dem Tillig A-Eilzugwagen und nem weiteren Sachsen die Anforderungen erhöht.
Auch hier problemlos angefahren. Also einen Zug, der beim Vorbild ner 01 auch einiges abverlangt hätte.
Also Traktion ist schonmal ausreichend vorhanden und fürs erste keine Auffälligkeiten beim Fahren.
In 1 1/2 Wochen geht's dann auf die Anlage von tom1615.
Bin gespannt, wie das Modell sich dann dort im R310 / 353 und beim Befahren der Weichenstraßen verhält.
Im Anhang noch ein paar Detailbilder.
Gestern Abend haben wir am Münchner Stammi über die 86 der DB diskutiert, insbesondere zwei Fehler:
- die Lampen sind nicht wie angekündigt die DB Reflexlampen sondern wohl die alte Bauart der DRG
- die Bremsbacken an der letzten Achse unter dem Führerstand fehlen. Bei mir komplett, Jan hatte wohl eine in der Schachtel gefunden.
Nach kurzer Recherche habe ich gefunden:
Hat man hier schlicht die N Lok exakt in TT wiedergegeben?
Zumindest die Lampen scheinen zu stimmen: Drehscheibe Online Foren :: 04 - Historisches Forum :: 1971 von Hof-Moschendorf nach Nürnberg und Drehscheibe Online Foren :: 04 - Historisches Forum :: Auf Verdacht in's Tenderlok Eldorado nach Mayen sind Bilder der 086 400 zu sehen - und das scheinen aber die DRG Lampen zu sein (grösser und mit Griff). In Nürnberg und in Mayen - die ist ja herumgekommen :oops:. Roco hat Goslar gewählt, mir wäre Mayen oder Regensburg natürlich lieber gewesen. Also sind die Lampen richtig und was ich in der kurzen Recherche gefunden habe, war nur eine 086 mit Reflexlichtern dabei.
Die Bremsbacke ist da natürlich nicht wirklich zu erkennen, da, wo sie bei DB Loks zu erkennen ist, ist sie vorhanden.
Ach ja, für die Statistik: meine fährt anstandslos und zieht kräftig, gestern auf dem Stammi hat sie auch mit schweren Schwätzer Wagen nicht schlapp gemacht. Nur die Kupplungen der Wagen, einer entgleiste an der Weiche - alles keine Probleme der Lok.
Luchs
Auf dem von dir verlinkten Bild bei DSO von der 086 400 hat selbige die Bügel aber die DB Reflexlampen.
Was Roco da umgesetzt hat sieht aber nicht nach eben diesen DB Lampen aus.
Wie die 1:120 im Modell aussehen können - siehe Tillig z.B. bei der 078.
ok, danke. die Tillig Lampen sind kleiner, das ist klar - aber auch ohne Bügel. Bei der 94 sind die Lampen größer als bei Tillig und ohne Bügel. Der Fuß unterscheidet sich noch - das habe ich übersehen. Da muss man jenseits des Bügels schon sehr genau hinschauen, um die Unterschiede zu finden :gruebel:.
Luchs
Beim Frontbild ist die Feder nicht zu sehen - entfernt oder schon weggeschnippt?
Die Reflexleuchten hab es mit und ohne Bügel. Der hat die Funktion der Leuchte(n) nicht beeinflusst.
Eher nicht. In deinen Links sind jede Menge 86 mit Reflexleuchten. Die Bilder aus Mayen zeigen nur drei Reichsbahn Leuchten: zwei an der 086 200 unten, eine an der 086 543 oben.
Hallo Luchs!
Hier auf Bild 8 hat 086 400 m.E. keine Bremsbacke unter dem Führerstand:
Bundesbahnzeit.de
Bei den Lampen habe ich den Verdacht, dass Roco eine Formänderung vermeiden wollte und einheitlich eine "Kompromissgröße" verbaut hat. Aus normaler Betrachtungsentfernung störts mich nicht (obwohl auch ich zugeben muss, dass Tillig das an der 078 schon ein bischen besser gemacht hat).
Grüße!
Das bedeutet dann, das Roco bei der 86 1435 die falsche Bremse mit doppelseitig abgebremsten Kuppelrädern verbaut hat,
obwohl wie auf dem Bild in Beitrag 116 von der 86 400 der DB zu sehen,
auch die richtige Bremse mit einseitig abgebremsten Kuppelrädern verfügbar wäre.
Die Vorbildbilder in Beitrag 272 belegen das eindeutig.
Gruß Lutz
Mal etwas zur Zugkraft, ich habe heute auf meiner Anlage der Lok 52 Achsen angehängt, mehr als diese 2 Meter Wagenzuglänge kann ich auf meiner Anlage nicht fahren. Vorwärts, wie Rückwärts ohne Probleme...
Da die kleine Feder über dem Vorläufer schon abgefallen war habe ich sie weggelassen und eine kleine Bleikugel unter den Vorläufer geklebt. Es gab nirgends eine Entgleisung!
Meine abwärts führende Strecke ist zu steil, dort drücken lange Züge die Kupplungkinematiken zusammen, deshalb habe ich hinten eine 1mm längere Kupplung benutzt (Fleischmann Profi Derivat), das wird sonst nicht nötig sein.
Gruß Frank
Ich kann mich auch nicht beklagen, kein Entgleisen mehr bei EW 1 , kleinstem Tillig Gleisbogen und Zuglänge mit 2 Achsern ca 1,3 m möglich . Mehr gibt die Spielanlage der Enkelchen nicht her. Der Zug war so schwer in der Kurve, dass die einfachste Tillig Kupplungskulisse die unter vielen Wagen verbaut ist, so in die Länge gezogen wurde, das ich einen Wagen damit auswechslen musste.
Die schlackrige Kupplungsdeichsel an der 86 hinten habe ich geschient und ihr das Höhenspiel genommen. So funktioniert es auch mit der Profikupplung. Bin sehr zufrieden.
Schau dir dazu am besten das hier verlinkte Video vom Harri an.
Die verstärkte Bremse war Teil der Versuche, die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Km/h auf 100 km/h zu erhöhen. Teil des Experiments war auch die Ausrüstung mit Laufradbremsen. Die Höchstgeschwindigkeit wurde auf 80 km/h festgesetzt. Die restliche Bremsanlage blieb so.
Zum Thema Umbau von Bremsen: So etwas wurde zentral mittetels Verfügung angeordnet und umgesetzt. Für die Baureihe 86 ist hierzu nichts überliefert. Kein AW hat hier mal eben so eine Bremse umgebaut.
Ich finde,
das sieht schon ein Wenig seltsam aus, wie sich die Sandfallrohre in diesem Bild über die Kesselleitungen wölben.
Hier dagegen ein Foto, wo die Rohrführung eher meinen Erwartungen entspricht. Was meint Ihr?
