Frage? BR 132 hat Licht, fährt nicht
ttstart
Laatzen
Br132 von tillig, decoder vo zimo 16p. Das Licht leuchtet, der motor aber schweigt. Hat jemand idee dazu? Reseten hat auch nichts gebracht
teste einen anderen Decoder.
Sollte mit dem Tauschdecoder sich nichts ändern,(Ursache nicht der Decoder) dann baue den Decoder aus und stecke die Entstörplatine in die Schnittstelle.
Anschließend teste die Lok mit analog(Gleichstrom)
Sollte die Beleuchtung leuchten und der Motor nicht drehen, dann prüfe die Verbindung zwischen Motor und Platine.
Sind dort keine Auffälligkeiten sein, dann versuche den Motor direkt mit Spannung zu versorgen.
Sollte sich der Motor dann nicht drehen, dann hat dieser einen Defekt.
1. Motor allein testen. Falls es eine Roco-132 ist, kommt man ohne Löten an das Aggregat heran, kann es ausbauen und mit Strom versorgen.
2. Liegen die Kontaktfedern der Platine an den Motorkontakten straff an?
3. Liegt an den Kontaktfedern Spannung an?
