BR62 von Fa. Piko - Digitaldiskussion
In der Liste steht ja bei 999.1 Default 0. Woher nimmst du die 34?
Ich habe in der PIKO Programmer Software nach den Werten gesucht. Aber eben nichts gefunden.
Ist nur bei den normalen Ausgängen zu sehen, nicht bei den LC_Ausgängen
Finde ich nicht. Bei H0 schon. Aber ist auch egal. Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Ausgang vom Sounddecoder etwas an dem Ausgang vom Funktionsdecoder ändert.
Entweder man schreibt jetzt PIKO direkt an oder hofft auf ein Erklärvideo von PIKO s Herrn Richter und fragt evtl. da nochmal nach.
Hallo Alex,
danke für das Video. Was mir aufgefallen ist, bei dir ist die Führerstandsbeleuchtung superhell. Bei meiner BR62 war sie kaum zu erkennen. Ich habe den R27 im Tender von org. 10k auf 2k0 getauscht - LED braucht jetzt 5 mA ist aber erkennbar.
Hier kannst du evtl., wenn nicht schon geschehen an der Dimmung etwas drehen.
CV 1021.3 und CV 982 bis Wert 255.
Gruß Kay
In den PIKO-Modellen 83 und 93 sind die Geräusche des Kohlenwerfens ins Feuer mit dem Flackern des Feuers synchronisiert. Im Modell 62 flackert das Feuer jedoch nur, wenn ich die Geräusche des Kohlenwerfens manuell aktiviere. Wenn das Geräusch vom Decoder automatisch (zufällig) eingeschaltet wird, flackert das Feuer nicht wie bei den Modellen 83 und 93. Wie kann man das beheben?
Hallo. Ich gehe jetzt mal davon aus, daß du den originalen PIKO Decoder besitzt und du deshalb den Genuss der Feuerbüchsen Beleuchtung hast.
Hierzu musst du auch die CV Tabelle für den Funktionsdecoder zur Hand nehmen, dir die entsprechende Bank für die FB aussuchen und vorwählen. Dann musst du die CV aussuchen, welche die F Taste für deinen Gesamtsound inne hat und den entsprechenden Wert ein, bzw . hinzufügen.
Falls dir das zu unverständlich ist, dann nenne mir bitte deine F Taste für den Sound und ich schau morgen nach den Werten, welche du programmieren musst.
Gruß Kay
Hallo Alex,
Hallo Roland. Bitte. Ich habe keinen Widerstand gewechselt. Bei mir sie so hell. Der Wert steht original bei 128 in der 4. Bank CV 982.
Da scheint was mit der LED nicht in Ordnung zu sein.
Gruß Kay
Hallo Kay. Bank 4, nicht 3.
Gruß Kay
Ja, ich habe das Modell 47141, das werkseitig mit einem PIKO-Sounddecoder ausgestattet ist. Ich werde das Problem noch einmal beschreiben:
1. Der Kohlenwerf-Sound, der mit der Funktionstaste aktiviert wird: Bei den Modellen 83/93/62 ist der Sound zu hören und das Feuer flackert.
2. Der Decoder startet das Kohlenwerfen automatisch (zufällig): Bei den Modellen 83/93 ist der Sound zu hören und das Feuer flackert, beim Modell 62 ist nur der Sound zu hören.
Das erschließt sich mir auch nicht. Evtl. für Epoche IV Modelle mit 3. Spitzenlicht. Es sind zwei Jumper. Der jeweils mittlere Kontakt ist F0v bzw.F0r. So wie es aussieht, sind es mehrschichtige Leiterplatten, da lässt sich die Leiterbahn schlecht verfolgen. Der hintere Jumper geht auf den 3. Kontakt für das Führerhaus. Daher könnte es sei, das dort das 3. hintere Spitzenlicht mal angeschlossen wird. Ist aber schon geschalten, jedoch nicht kontaktiert mit einen Stift. Der andere Stift vom Jumper ist nicht angeschlossen, zumindest geht da keine Leiterbahn ab. Ergibt aber keinen Sinn. Wer weiß. Mit der Feuerbüchse hat es mit großer Wahrscheinlichkeit nichts zu tun.
Hier mal ein Video von meiner Lok im Testkreis mit Radius 310.
@Dampfossi
Das Licht bleibt vollständig an, ohne zu flackern.
Habe auch die Soundvariante. Kann das nur bestätigen was Monster Sale schreibt.
Bei dem Kohleschaufeln als Zufallsgeräusch blinkt die Feuerbüchse nicht. Es kommt nur der Sound. Bei Fkt.taste F5 kommt der Sound und die Feuerbüchse. Habe Piko schon eine Mail geschrieben und nachgefragt ob dddss so gewollt ist und ob man das in den Banken noch einstellen kann.
Gruss H.-J.
Ich habe PIKO bezüglich Fremddecoder und Feuerbüchse angeschrieben und auch Antwort erhalten. Die Frage war, daß die Funktion mit der Programmierung 1021.1 CV 998 auf 7 die LED nicht leuchtet. Mit dem Wert 3 oder 0 dauerleuchtet.
Hier die Antwort:
da diese Funktion mit dem Sound verknüpft ist, werden Sie den Decoder hinsichtlich der Susi Einstellungen prüfen dürfen. Es kann auch sein, dass der Sound diese Funktion nicht unterstützt.
Die Einstellungen vom Lichtcontroller sind richtig mit Wert 7.
Stellt sich die Frage, was in den Sound implementiert sein muss?
Ich frage gern weiter nach, benötige allerdings etwas Rückmeldung, da ich bisher noch keine Sounddateien bearbeitet habe.
Gruß Kay
Hier die Antwort:
Gruß Kay
Meint Piko das ernst? Sie wissen es selber nicht? :oops::D
Frage sie mal was die SUSI Effektfunktionstasten 100-107 machen? Und was der Eintrag SetSusiFunction 101 im Soundablauf für die Feuerbüchse macht? Bzw. wie man dies bei einem Fremddecoder nachstellen kann?
JSON:
          "Id": 8,
          "Index": 0,
          "Name": "FeuerbüchsenTür_zu",
          "IsAbort": false,
          "IsAutoRepeat": false,
          "AutoRepeatCount": 0,
          "IsDriveLock": false,
          "IsPitchable": false,
          "SoundsampleId": null,
          "SoundsampleIds": [
            46
          "Priority": null,
          "IsDriveHold": false,
          "IsDriveStop": false,
          "IsNoGate": false,
          "MacroIndexes": [],
          "AuxiliaryDimStep": 0,
          "IsAuxiliaryDimRandom": false,
          "Auxiliaries": [],
          "MacroType": "auto_loop",
          "Transitions": [
              "IsImmediate": false,
              "TargetStageId": 1,
              "TargetMacroId": 0,
              "Priority": 0,
              "Conditions": [],
              "Actions": [
                  "left_side": "register:susifunction",
                  "operator": "functionclear",
                  "right_side": "constant:101"
              "Name": ""
          "Macros": []
Hallo Alex,
Hallo, bei mir funktionierte die Führerstandbeleuchtung nicht, als ich dann, alle anderen Fehlerquellen ausschließen konnte, entschied ich mich das Flachbandkabel auf Fehlerquellen zu testen.............und siehe da,...zwei der „Kontakte“ des Flachbandkabels waren mit einemundefinierbarem „Lack“ überzogen..........wie kann das sein ? Nun gut, nach Reinigung dieser Kontakte funktioniert bei mir die Führerstandbeleuchtung einwandfrei. Ist nur so ein Tipp von mir, ob es bei allen Führerstands-Problemmodellen klappt weiß ich nicht.
Mfg.
...kein Knacken, aber ein Klacken, was sich immer wiederholt...
...ja, bei aktivieren von F0 (Licht, allg.), F4 (Triebwerksbel.) und F7 (Rangiergang/-bel.) setzt ein Säuseln ein - ich vermute mal, das soll das Geräusch des Turbogenerators sein, der MUSS ja laufen, wenn er den Strom für die Beleuchtung erzeugt.
Wenn es so ist, stört mich eher, daß es bei F3 (Führerstand) und F8/F9 (Zugbel. einseitig) NICHT so ist...
Ist es im Moment bei 4,8 Sekunden und 7 Sekunden oder anders?
Hi, ist bei mir ebenfalls so!
Und was mir noch aufgefallen ist, das sie Geräusche macht, wenn ich nur die Triebwerksbeleuchtung anschalte. Obwohl der Ton, also F1 aus ist. Bei der 83 ist das nicht der Fall.
Ist der Decoder, der verbaut wurde defekt?
Beim einschalten des Rangiergangs ,also F7 ,kommt genau das selbe Geräusch wie bei der Triebwerksbeleuchtung. Obwohl Ton aus ist, also F1.
Gruss Marco
Bei mir verhält sich der Decoder genau gleich. Es sieht für mich nach einem schlampig vorbereiteten Soundprojekt aus.
Genau 2mal Klacken. Nicht mehr. Und dann naturlich Alles ist wiederholt. (zip file attached)
  • BR62_PIKO.m4a.zip
…Beim einschalten des Rangiergangs ,also F7 ,kommt genau das selbe Geräusch wie bei der Triebwerksbeleuchtung. Obwohl Ton aus ist, also F1.
Gruss Marco
Wird die Lichtmaschine sein. Die Pfeifen dürften auch gehen, wenn der Sound nicht aktiv ist.
Wenn du das so nicht möchtest, musst du den Decoder so programmieren, dass die Aktionssoundfiles nur mit eingeschaltetem Soundprojekt abgespielt werden.
Da ich die Piko- Decoder aber nicht kenne, kann ich nicht sagen, ob dies die Beschreibung und der Decoder hergeben.
Bei Zimo zum Beispiel wäre dies der Weg.
Was macht man da? Bin jetzt nen bißchen ratlos!
Ich hätte einen Tipp, nur den möchtest du sicherlich nicht hören/lesen…🥴
Ich habe gestern den 8x16 Glockenankermotor eingebaut. War sehr einfach und läuft geräuschlos. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Ergebnis, die Probefahrten sind aber noch im Gange, ich werde berichten.
JWC
weiß jemand, wie man bei der Lok nur die Anfahr-und Bremsverzögerung ausschalten kann? Aktuell ist diese Funktion mit dem Rangiergang verknüpft. Leider finde ich keine Anleitung zu diesem Decoder. Die, die bei Piko als Gesamtanleitung angeboten wird, kann nicht mit dem Decoder übereinstimmen...
Für einen Hinweis oder die Koplettanleitung wäre ich dankbar.
Mmh... in der 148 steht aktuell 0 drin in der 149 255. Macht irgendwie keinen Sinn.
Aktuell ist mit F7 der Rangiergang aktiv und die Anfahrverzögerung augeschaltet.
