Zeigt her Eure Taurus-Kreationen/Modifikationen/Umbauten
Für die Tillig-Railjets sagte Herr Kopp zu einem Tag der offenen Tür, daß die Firma Tillig nicht bereit ist, die damals von den ÖBB neu geforderten Lizenzgebühren zu bezahlen.
Manchmal entsteht der Eindruck die ÖBB ist ortsansässigen Produzenten besonders zugeneigt und die kleine TT nimmt der großen ÖBB Fahrgäste weg ? Ich nutze in Austria nur noch die Westbahn !
das Problem muss nicht mal bei der ÖBB liegen-wenn der Designer clever war hat er einen Vorbehalt im Vertrag der die Zweitverwerter ausschließt
es geht hat nur ums Geld-wenn der Rechteinhaber einen Betrag von 120% vom Verkaufspreis fordert so ist er erst mal im Recht.
...es geht hat nur ums Geld-wenn der Rechteinhaber einen Betrag von 120% vom Verkaufspreis fordert so ist er erst mal im Recht.
Ganz kann das wohl nicht stimmen.Wenn das rechtens und Praxis wäre würde ein DB Vecctron z.B. ca 450 € kosten (Verkauspreis plus 120 %).Ersstaunlich z.B. das es mit Siemens als Hersteller für das gleiche Produkt bei anderen Bahnen keine Konflikte gibt.
Da herrscht gähnende Leere bei den Herstellern
Kommt drauf an, welche Hersteller gemeint sind. Modelleisenbahn GmbH (Roco 1:87, Fleischmann 1:160), L.S.Models, Hobbytrain, Jägerndorfer jedenfalls nicht. Auch Piko hat kein grundsätzliches Problem mit modernen ÖBB-Vorbildern, selbst für Modelle in vereinfachter Freelance-/Hobbyausführung.
Gilt das auch noch für die jüngsten Epoche-VI-Auflagen?
Sollte bei der 182 DB immer noch gelten. Die Farbe ist RAL 7022 wie im Buch beschrieben. Nebenbei interessant wird es bei den Siemens Dispoloks dort ist für die gelbe Farbe keine RAL Kennzeichnung vorhanden sondern die Bezeichnung 434 D 4 Sikkens Colormap angegeben.
Gruß Thomas
Da das gut 10 Jahre her ist, kann ich nicht mehr wirklich sagen, was ich benutzt habe. Irgend einen Plastekleber....
Ich hatte die Piko-Blenden an den Seiten soweit runter gefeilt, dass sie eben waren. Das Selbe mit denen von Tillig. Die Seiten abgetrennt, innen eben gefeilt. Beide Bauteile soweit es geht verjüngt, damit das Ganze später beim Drehgestellseitenausschlag nicht an den Lokrahmen stößt. Mehr war es, glaube ich, gar nicht.
Beim Betrachten des Tillig und Piko Drehgestell habe ich einmal eine Frage. Was ist den das große Rohr mit Flansch an der Stelle wo bei der 182 der Bahnräumer mit Halterung für das Sand Rohr sitzt?
Gruß Thomas
So die 182 ist dann fertig. Die Stromabnehmer von Sommerfeld habe ich noch etwas tiefer gesetzt. Auch die Puffer wurden leicht bearbeitet. Die farblichen Korrekturen erfolgen dann im Frühjahr wenn die Spritzsaison wieder los geht. Eigentlich ist mein Bereich Epoche IV Deutsche Reichsbahn. Sie ist eine der ersten von Piko. Nun kann sie wieder in die Vitrine.
Eine Frage habe ich noch. Hat sich den bei derzeitigen Modellen etwas an den Achsen geändert oder sind diese immer noch aus Kunststoff?
Gruß Thomas
Ich bin davon ausgegangen, dass Piko den Originalton verwendet hat. Wurde ja auch in # 272 bestätigt. Wie schon gesagt habe ich meine Farbe selbst gemischt, da ich sie nicht vorrätig habe. Kann erst etwas wieder dazu sagen wenn ich bestellt und die Lieferung erhalten habe. Farbkarten sind sehr schön können aber auch leicht abweichen.
Gruß Thomas
@Andi Wuestner ich weiß nicht was du für einen Farbfächer hast, aber ich besitze einen Original RAL-K7-Classic und der sagt mir deutlich, dass der Rahmen umbragrau ist. Leichte Farbnuancen mit inbegriffen sind die andern verkehrsroten DB-182er nicht anders lackiert. :gruebel:
@Delta-Romeo Ich habe den gleichen Farbfächer, aber eben nicht das gleiche Gehäuse. Deshalb hatte ich die BN dazugeschrieben ;) Bei den ersten Auflagen passt m.E. eher RAL 7005 Mausgrau.
1. Bild: RAL 7022 an 182 025
2. Bild: RAL 7005 an 182 025
Andi
Manche Bastelprojekte liegen immer mal wieder länger in der Schublade. Das neue Dach für meinen Taurus ist so eins. Heute hatte ich mal wieder Lust darauf und habe die Drähte an den diversen Bauteilen passend gebogen und zugeschnitten. An fabrikneuen Loks erscheinen diese Kabel eher silbern, daher habe ich die Drähte erst einmal unbehandelt gelassen.
Die Stromabnehmer stammen von Pikos Vectron. Hauptschalter und Leitung sind noch nicht fertig und daher noch nicht verklebt. Das Dach selbst ist, wie oben beschrieben, ein 3D-Druckteil. Dasselbe gilt für Hauptschalter und Isolatoren.
Andi
