Digital Servoantrieb für Eigenbau Drehscheibe 180 Grad
TT-STB
Schleusingen, Würzburg
Ich habe eine kleine Drehscheibe gedruckt und entsprechend mit Kontakten versehe, so dass diese als Drehscheibe zur Richtungsänderung genutzt werden kann. Planung war eigentlich mit einem DR4024 von Digikeijs einen Servomotor anzusteuern, der dann 180 Grad dreht. Hatte einen ESu Motor mit Metallgetriebe genommen (51805). Dieser dreht aber nur 90 Grad und mit einem Signal Konverter dreht er zwar 180 Grad läuft aber manchmal abgehakt schnell in die jeweilige Richtung. Vorwärts oder rückwärts spielt hierbei keine Rolle. Hat wer einen Tipp, für einen Motor der am besten volle Drehung machen und möglichst viel StellKraft hat, so dass dieser auch eine Lok mit dreht und ich einfach entsprechende Stopppunkte im Servodecoder hinterlegen kann? Habe aber auch schon ohne Konverter festgestellt, dass er manchmal etwas hakelig sich bewegt.
Vielleicht als Anregung - out of the box kommuniziert das zwar nicht mit einem Servodecoder - ich habe mal für eine 180grad-Kulissen-Drehscheibe in H0 ein Standardservo geschlachtet (HS-311 o.a.), dabei die gesamte Elektronik und die Links/Rechts-Endbegrenzung entfernt. Das 'Servo' ist jetzt praktisch ein billiger Getriebemotor, der schon mit 0,7V läuft (Spannungsbegrenzung über zwei antiparallel geschaltete Dioden + Vorwiderstand) und über einen Zahnriemen die Drehscheibe antreibt. Läuft butterweich und geräuschlos, die Endpunkte sind bei mir Anschlagswinkel - damit stoppt die Drehscheibe praktisch aufs Zehntel genau. Angesteuert wird dann einfach per Zeitschaltung - grob die Zeit für 180grad ausgemessen, ein paar Sekunden draufgeschlagen und gut ist. Durch die Strombegrenzung nimmt der Motor auch keinen Schaden.
Hallo TT-STB,
das würde ich nicht mit Servo machen, sondern mit einem Schrittmotor und passender Elektronik dafür. Standarmäßig sind Servos zwar in der Lage, bis zu 270° zu drehen, aber 360° ist meines Wissens nicht möglich (lass mich aber auch gerne belehren). Mit entsprechendem Getriebe erreicht so ein Schrittmotor auch eine hohe Kraft.
