Relais am LS150 von Lenz
Kalle
mal eine Frage an unsere Elektronikexperten. Ich möchte dieses Relais an einem LS150 Schaltdecoder von Lenz betreiben. Hiebei soll durch den Schlatimpuls des LS150 das Relais geschalten werden und ein Signalbild (LED) ein bzw. ausschalten. Geht das? Wenn ich das Relais mit einem normalen Zubehötrafo bestrome, brummelt es bloß vor sich hin.
kalle
Das ist ein Gleichstromrelais (sagt der Aufdruck DC oben rechts) - deshalb brummt es am Zubehörtrafo bei 16 V Wechselspannung.
Versuch es mal mit einem Fahrstromtrafo - aber nicht zuweit aufdrehen, die Teile schalten schon bei 6 - 8 V.
Das Relais hat 12V Spulenspannung und ist bistabil - von daher ist es durchaus für das LS150 geeignet und Du kannst damit auch ein Signalbild ein/aus bzw. umschalten (es hat zwei Wechselkontakte).
Evtl. solltest Du aber noch einen Schutzwiderstand (1 bis 1,5 KOhm) zwischen Relaisspule und LS150 Ausgang schalten - ich weiß nicht, ob diese Relais die etwas höhere Schaltspannung des LS150 sonst auf die Dauer verkraften.
Das Relais musst Du genau wie einen Weichenantrieb an das LS150 anschliessen.
Es kann sein, dass Du die Anschlüssdrähte an einer der Spulen drehen musst, den die haben bei diesen Relais eine Richtungswirkung.
Das merkst Du spätestens daran, dass es in eine Richtung nicht mehr schaltet.
Und es hat 2 Antriebsspulen für den Anker (auch auf dem Gehäuse aufgedruckt), genau wie die Weichenantriebe (die ja quasi auch ein bistabiles Relais darstellen, wenn man die Rückmeldekontakte benutzt).
Darum dieses ...
Der LS150 führt an seinem Ausgang Wechselstrom! Wenn du dieses Relais daran betreiben willst, so musst du jeweils eine einfach Diode (zb. 1N4148) vorschalten. Polung der Dioden spielt hier wohl keine Rolle. Sollte aber beide Seiten gleich sein.
