Problem mit Tillig 3 Wegeweiche
groeschi
Erfurt
Tach Gemeinde,
3 Wegeweiche von Tillig angetrieben mit Servos und gesteuert mit Servodecodern von MB-Tronik.
http://www.mbtronik.de/3951.html
Seit ca 5 Jahren im Einsatz ohne Beanstandungen. Nun fangen kurze Maschinen bei der Überfahrt an zu stottern. Also Hauptuntersuchung. Ergebnis: am großen Herzstück liegt nur die Hälfte der Spannung an und das in alle Richtungen.
Sicher ein Problem des Decoders daher Frage an die Experten, kennt diese Decoder jemand und wenn ja gibt es einen Tip welches Bauteil verantwortlich sein kann. Neuer Decoder kost 20€, Bauteil vielleicht nur Cent.
danke
Also eigentlich wird dort nur die Spannung über die Relais durchgeschliffen. Welches Bauteil sollte da in Frage kommen ausser die Relais? Hast du mal die Steckverbindung geprüft?
Steckverbindung, alles schick. Aber gute Idee, ich werde mal den Relaisbaustein wechseln.
Wie wurde denn die Verbindung Herzstück - Lötöse herstellerseitig ausgeführt?
Angepunktet oder nur nur durch Berührung? Im letzteren Falle könnte sich eine Oxydschicht mit entsprechend erhöhtem Übergangswiderstand gebildet haben.
Ja diesen Gedanken hatte ich auch kurz gehabt. Wenn die Spannungsverteilung auch über diese dünnen Neusilber Bleche geht, könnte es auch daran liegen.
Evtl. zwischen Buchse und Leiterplatte eine kalte oder gebrochene Lötstelle.
Ist die Spannung in beiden Lagen halbiert? Versorgst du auch die Zungen von mit welcher Schaltung arbeitest du?
