Frage? Kuriositäten und damit verbundene Fragen
ttneuling20
Würzburg
Hallo Gemeinde,
drei Dinge die mich interessieren da die mir neulich aufgefallen sind:
(Analogbetrieb)
1.) Ist es normal dass die BTTB Motoren 'rückwärts' also Motorgehäuse vorraus besser/ruhiger laufen als andersrum?
wenn nein, Ideen woran dies liegen könnte?
2.) Meine Tillig BR112 (04596) ist recht 'zickig' manchmal Funktioniert sie einwandfrei.. an anderen Tagen... Anfahrprobleme, häufigeres 'ruckeln', schwankende Geschwindigkeit und der Motor liegt nur recht locker drin (das an allen Tagen)... Platinenschaden? Soll der Motor locker drinn liegen?
3.) Ebenfalls Tillig.. diesmal die BR23 001 (02103) bei ihr dreht sich der Vorläufer nur sehr.. schleppend, ich hab aber nichts gefunden im Sinne von schleifenden Teilen daher ebenfalls die Frage.. ist dies normal?
ttneuling
Wenn ein BTTB-Motor ( also herausgenommen und laufen lassen ) solches Verhalten zeigt, dann ist zuviel Längsspiel in der Motorwelle. Abhilfe schafft nur Zerlegen und Ankerlager kontrollieren. Für einen Anfänger ist das nicht anzuraten. Besser Motor tauschen.
Ein Motor muss immer fest im Chassis sitzen.
Dir Vorläuferachse sitzt im Lager fest. Ein Rad abziehen, dann die Achse herausziehen und die Lagerbohrung säubern. Ein Bohrer mit etwas kleinerem Durchmesser kann dabei wie ein Schaber benutzt werden.
Okay gut zu wissen, danke, was die BTTB Motoren angeht schadet dieses Spiel in der Achse oder ist es vom Leistungsunterschied abgesehen unbedenklich?
Die Platine auf der 112er war locker, die Schrauben wirkten fest waren sie aber bei weitem nicht was auch dem Motor besseren halt gibt, spiel hat dieser aber dennoch
Und was die 23er angeht klingt eher so als müsste ich da mal mit meinem Opa drüber quatschen, alleine traue ich mich da nicht ran, ist immerhin meine erste neue Dampflok und somit 'heilig', da will ich nichts kaputt machen
Danke sehr
...spiel hat dieser aber dennoch..
Etwas Elastisches zwischen Platine und Motor legen!
Es gibt Verpackungsabfall unterschiedlicher Stärke, aus dem man entsprechend kleine Stücke ausschneiden kann.
