Yes, Strike... Wieder einer, der sich dazu bekennt
Fülle erst mal die kleinen Lücken mit Magnetband, wenn das nix hilft, dann trenne das durchgehende Magnetband und verbinde das schon getrennte Band wieder zu einem ganzen Stück
(einfach das fehlende Stück ergänzen). Also genau andersrum, wie es jetzt ist.
Die Fahrzeuge haben, bedingt durch die mechanische Konstruktion der Lenkachse, immer das Bestreben, entweder ganz oder gar nicht einzulenken.
Das Band reguliert dabei die Richtung und gibt den Winkel für den Lenkeinschlag vor.
Fehlt die Führungskraft ein Stückel zu weit und kommt dazu noch ein kleiner richtungsgebender Impuls (hier durch das nicht unterbrochene Band), dann kann das schon mal passieren, dass das Fahrzeug die nicht vorgesehene Richtung einschlägt.
Bei deiner Konstellation kann es schon mal passieren, dass sich das querende Magnetband den Lenkhebel "greift", da es durch die fehlende Unterbrechung und den relativ geringen "ungewollten Abzweigwinkel" mehr Kraft als das nicht unterbrochene Magnetband aufbringen kann.
Das Ganze sollte dann, wenn umgeändert, eigentlich funktionieren wie gewünscht.
Eine andere Möglichkeit ist ein nicht ganz gerade justierter Lenkhebel,
dann müsste allerdings nur das eine Fahrzeug dort falsch abbiegen...
Mal schauen, vielleicht kann Harald sich ja auch mal dazu äußern, von ihm kommt ja schließlich das Band ...
