Befestigung Decoder
Nimm Tesa Powerstrips, die halten bombenfest und sind auch wieder ablösbar ohne Spuren zu hinterlassen.
Roland TT
Also ich habe durch ein Clubmitglied der mir die Decoder eingelötet hat ein Stück doppelseitges Spezial Industrieklebeband bekommen das auch höhere Temperaturen abkann . Wo er es her hat weiß ich nicht , aber es soll logischerweise teuerer als normales sein sagte er mir .
Roland, welche Decoder sind das für gewöhnlich?
Ich habe das selbe Problem wie snoppy1970de.
Kay
Zum Kleben nur die Trandecoder. Ansonsten habe ich noch Kühn die aber gesteckt sind daher uninteressant.
Roland TT
Danke Roland. Die Tran sind doch einseitig? Richtig?
Sind es nicht auch die, die Conrad verscherbelt?
Kay
Ja einseitig sind diese Decoder bestückt und vom Werk aus auf dieser nicht bestückten Seite ist eine Folie aufgeklebt. Die allerdings löst sich schon mal ab. Hier hilft dann einfaches Klebeband, na und eben der Powerstrip.
Was Conrad angeht, kann ich leider nicht sagen ob die diese Decoder im Sortiment haben. Ich kauf meine Decoder in den letzten Jahren beim Yves über seine Digitalzentrale (Soll jetzt aber keine Werbung sein).
Roland TT
Danke Roland für die Info!
Hab nachgesehen. Die ich meinte, waren die TAMS Teile.
Also Powerstrips besorgen....
Kay
Büdde, Büdde. Und auch wie geschrieben hatte ich bis heute keinerlei Probleme mit heißen und danach brennenden Loks durch heiße Decoder. Dabei fahre ich an einer Stelle bei mir 4 cm auf 1 m Gleis und auch hier nitschevo Feuer. Meine Züge sind dabei aber auch "nur" komplett einen Meter lang mit teilweise uralten Zeuke / BTTB - Wagons mit Plasteradsätzen und ausgeleierten Radlagern. Bei längeren Zügen könnte natürlich Andre aus Schwerin Recht behalten. Prüft es einfach mal mit offener Lok.
Roland TT
Danke für Eure Hilfe, ich will einen N25 befestigen! Kann ich das nun mit Tesa Powerstrips machen, oder gehe ich da nun Gewahr das meine gute alte Bttb-Dampflok abbrennt?
mfg Andreas
Du kannst den Decoder ruhigen Gewissens mit Tesa Powerstrips befestigen, da passiert nichts. Nur so mal als Info, den Decodern der Firma Lenz liegt solch ein Stück Doppelklebeband bei und ein Decoderhersteller wird wohl wissen was er macht.
Der Kühndecoder ist aber beidseitig bestückt, daher ist ein Stripaufkleben wohl nicht so angebracht. Ich habe zwar Kühndecoder am Laufen aber (schrieb ich glaube schon) nur Steckdecoder. Zur Not klebt man die Kabelanschlüsse mit dem Powerstrip auf und lässt den Decoder selber ein wenig in der Luft "hängen". Müsste man mal probieren.
Roland TT
Bei Kühndecodern klebt man den decoder geanu so mit Doppelklebeband auf, wie andere. Die Seite mit dem großen IC (Prozessor) gehört dabei aufs Klebeband, damit die mit den kleineren ICs ( den Leistungstransistoren ) nach oben kommt und die Wärmeabfuhr gewährleistet ist.
Gruß vom Heizer
