Also, ich habe mir jetzt für meine Anlage einen Ringkerntrafo gekauft, die sind viel efektiver als die Spielzeugtrafos, und kosten ZB . 300 Watt und 2x 15 V mit 7,25 A gerademal 28 €, mit so einem wärst Du vollkommen abgesichert mit der Stromversorgung.Die gibts natürlich auch kleiner, ich habe nur mal meinen Trafo als Beispiel genommen.Kleinere gibts bereits ab ca. 6,-€
Eigendlich stehe ich auch auf solche Energiepackete, ABER sie sind nicht für Moba zuglassen, da sie Priemär und Sekundär nicht in getrennten kammern haben.
Wie schon gesagt, sind 7A im Kurzschlußfall ein Problem, ABER noch gräßer ist das Problem, wenn es nur ein "teilschluß" mit zB 5 oder 8A sind, da Fackelt alles ab, ehe die sicherung merkt, das da was nicht stimmt!
Also:
Für Hobbieanlage bedingt nutzbar, für Kinderspielanlage auf keinen fall!
Und die 7A kurz hinter dem Trafo auf mehrere Leitungen zu je max 1-2A aufteilen, und dann getrennt verteilen!
Und im vorhergehenden Beitrag steht:
Holgi@:
Mein Trafo habe ich für 3 Booster a 2,5 A vorgesehen, die habe eine Anschlussleitung von 1,5 mm², und sind natürlich extra abgesichert.
Vorsicht! Wenn du 3 Booster aus einer Trafowicklung betreiben willst, dann dürfen diese Ausgangsseitig an keiner Stelle miteinander verbunden sein, sonst können unkontrolierbare @uerströme die Booster eventuell zerstören!
Du müßtest erst die Innenschaltung der Booster Analysieren, ob sie so ausgelegt sind, das eine Verbindung der MAsse ausgangsseitig keinen schaden anrichten kann!
(Eigendlich nur bei Bosstern mit doppelter Einweggleichrichtung möglich, wo ein Trafopol vom eingang bis Ausgang intern schon mit masse verbunden ist!
Wenn dein Rinkern aber mehrere gegenseitig isolierte Sekundärwicklungen hat, so kannst du je Bosster eine solche Wicklung nutzen, ABER die Isolierung der Sekunderwicklungen untereinander nur über den Draht beträgt nur 50-80V, so das es hier auch schnell zu einem Durchschlag kommen kann, was dann schnell die Zerstörung der Booster wieder eintreten kann!
