24,5 m Reisezug-Wagen der Typen B , Y und Y/B 70 beim Vorbild
Mülsener
Mülsen
Grüße.
Beim Thema "Holzroller E 11 ..." , wurde wegen des Schlafwagen im Lokschuppen Bw Glauchau gefragt.
Und die Epoche 6 Wagennummer :
51 50 86-4000-6 D-HDS . ,incl.Maßangaben der orginalen Nummer .
( D-HDS = Historischer Dampfschnellzug = Sektion der Ulmer Eisenbahnfreunde UEF )
Aufgenommen am 20.9.2020
Mfg Micha
Es handelt sich bei dem Schlafwagen um den ehemaligen kombinierten Schlaf-und Gepäckwagen von 1962 für den TOUREX. Der Wagen wurde Ende der 80ziger mit einem Verkaufsraum mit Anrichte ausgestattet/umgebaut. Das ist auch der Grund für das Glas als Piktogramm an der Seitenwand. Es gab nur zwei Wagen mit dieser Besonderheit der 40 000 und der 40 001 als WLABr. Also steht in Glauchau eine Besonderheit.
Johannes
Ist die Anschrift richtig? Müsste es nicht 51 80 ... sein? Die 80 steht für Deutschland, während 50 für Bosnien und Herzegowina steht, die haben es von der DR übernommen.
Dank der Bilder von @Mülsener findet man mit der Wagennummer "86-40 000" im Board-Wiki eine Tabelle:
mit Angaben, für den "86-40 001" u.a.:
Zitat: "WLAB130: Unfall, Wiederaufbau als WLABrme 51 50 86-40 001-4, heute ÖGEGAmpflwang"
Der Schlafwagen ist wahrscheinlich nicht in den Bestand der DB gekommen, deshalb blieb es bei der 51 50 ...mit alten Nummer und auch einer Ausmusterung?
Danke Klaus für den Hinweis zur Übersicht von Klaus Habermann. Der andere Klaus hat sich viel Mühe gegeben-ich kannte die pdf nicht..jetzt bin ich im Bild.
Johannes
Das UIC-Ländercode für das D ist 80 für Deutschland. Das hat nichts (mehr) mit DB zu tun. Die 50 heute steht für BIH Bosnien und Herzegowina. Würde die DDR noch existieren hätten wir die 50 im UIC-Code behalten und als Kennung DDR-DR gehabt.
wenn es die DDR und mit ihr die Deutsche Reichsbahn jetzt noch geben würde, würde vermutlich " DDR" für Deutsche Demokratische Republik sowie weiterhin der UIC-Ländercode 50 an den Fahrzeugen stehen.
Sollte es dann in der DDR weitere Privatbahnen wie die "Deutsche Regionaleisenbahn" (Sitz in Berlin) geben, würde die Bezeichnung an den Fahrzeugen z.B. "DDR-DRE" mit dem UIC-Ländercode 50 lauten.
Dies ist ja nur hypothetisch zu verstehen, da ja leider die DR der DDR nicht mehr existiert.
Grypsi
DR ist im VKM besetzt seit Jahren durch die "Deutsche Regionalbahn". Zur Erläuterung; das ist unabhängig des Länderkürzels.
Ich kenne nur die Deusche RegionalEisenbahn = DRE. Die Deutsche Regionalbahn gibt es nicht als EVU gibt es nicht.
Das stimmt. Trotzdem wird das Kürzel gern verwendet, wenn es um das EVU geht. Ist sicher auch beabsichtigt.
Grüße.
Bilder des oben zeigten Wagens vom 9.6.2024.
Und die Anschriftenfelder als Detailfoto :
Könnte eventuell ein Moderator den Thread ausmisten ?
Mfg Micha
