Formsignale in TT
der Bereich unserer Nebenbahn soll u. A. durch Formsignale signalisiert werden.
Nur leider gibt es keine einsetzbaren Signale, die unseren Ansprüchen entsprechen.
Die Viessmann-Signale fallen aufgrund der ständig ausfallenden Antriebe aus. Auch wirken die Signale m.E. wie zu kleine H0-Signale.
Messing-Bausätze von "Grischan" kommen da eher in Betracht. Allerdings sind mir diese für den harten Anlagenbetrieb zu anfällig. (Mechanik Klasse, aber zu filfgran).
So habe ich mich dazu entschlossen zunächst ein Vorsignal und ein Hauptsignal so zu konstruieren, bei dem möglichst alle Teile 3D-gedruckt werden können.
Als erstes entstand ein Vorsignal. Angefangen mit dem Mast und den ersten Ideen für die Mechanik, war ein paar Drucke
später war das erste Signal komplett. Gespannt war ich, wie viele Kompromisse eingegangen werden mussten, um die Signale so robust zu bekommen, dass sie für den Anlagenbetrieb taugen.
Die Mechanik lief so gut, dass sehr schnell ein Zweites und auch ein Drittes folgte. Das Dritte hatte dann 2 Lichtoptiken (Mast entsprechend geändert) für den Betrieb vor einem Hauptsignal. Auch habe ich gleich noch eines mit Zusatzflügel gebaut. Dies wird aber bei uns akuell keine Verwendung finden.
Für die Montage auf der Anlage ist ein Schacht (ebenfalls 3D-Druck (hier PLA) vorgesehen. Die Anschlussleitungen erfolgen Steckbar. Das Signal kann die Steckleiste mit eine Parametrierleiterplatte gekoppelt werden. So können Positionen, Geschwindigkeiten, Adressen, usw. jederzeit angepasst werden.
Das erste Hauptsignal war ein einflügliges.
Auch hier sind alle Teile (ausser der Stellstangen) aus dem 3D-Drucker. So sind höhere Masten, oder speziell kurze Masten (Einsatz bei überdachten Bahnsteigen) kein Problem. Auch ist ein neuer Signalausleger geplant. Ist der alte Ausleger doch arg in die Jahre gekommen und aufgrund der verbauten Viessmann-Signale alles Andere als maßhaltig.
Um alle Signalbegriffe anzeigen zu können, gibt es auch einen Zusatzanzeiger, wo beide Optiken getrennt voneinander geschalten werden können.
So kann auch mit Zs1 oder Ra12 am Signal vorbei gefahren werden.
Was aktuell noch fehlt ist eine Koppelplatine für die Ankopplung an meine Anlagensteuerung. Dann werden erstmal beide Signale auf Herz und Nieren getestet.
Fast fertig ist schon das 2flüglige Hauptsignal. Allerdings ist die Mechanik hier noch nicht komplett.
Wenn Ihr möchtet, halte ich euch gern über weitere Fortschritte auf dem Laufenden.
Über den Autor
ttopa-junior
Modellbahnelektronik, Modellbahn TT
Tolle Sache!
Aber drei Bilder werden nicht angezeigt...
Ja bitte unbedingt weiter berichten. Tolles Thema - das ist ja offensichtlich ein Weg um in TT an ansprechende Formsignale zu kommen
@uwe-60
Weiß nicht.
Ohne Antrieb aufgebaut sind derzeit deutlich mehr Signale. Es werden ja auch viel mehr benötigt.
Jetzt ist erstmal die Anbindung an die Steuerung dran. Und dann geht es weiter. Gerne auch mit mehr Bildern.
-tja die Makros sind schon grausam---da sieht man das die Lackierung der Signale suboptimal ist
-vielleiht könnte man das rot mit Decals darstellen?
Hallo FB.
- wie du sagst - Makros...
Es ist bei weitem entspannter, wenn man nicht durch die Lupe schaut.
Es handelt sich ja aktuell noch um Versuche. Daher...
Gruß ttopa-junior
wie gewünscht der aktuelle Stand.
Neben dem 2begriffigen Hauptsignal ist auch das 3begriffige fertig. Auch das Antriebsproblem konnte ich lösen. Beide Flügel lassen sich mit einem Servo steuern. Das spart viel Platz und Steuerungsaufwand, auch wenn hier ein kleiner Kompromiss notwenig ist. Die Flügel ist Stellung Stellung Hf2 laufen nicht gleichzeitig. Das ist aber kaum wahrnehmbar. Neben dem 8m Signal ist gleich nich ein 10m Signal entstanden, um ein wenig Platz für den notwendigen Zusatzanzeiger zu bekommen. Dieser soll ja trotz davorstehendem Vorsignal für den Lokführer gut sichtbar sein.
Beeindruckend - könntet Ihr Euch vorstellen die Dateien den Hobbykollegen zur Verfügung zu stellen - kann ja auch gegen ein Obulus sein -so das alle was von haben - Ist die Montage des Signals änhlich anspruchsvoll wie die Formsignalbausätze von Conrad damals ?
noch sind nicht alle Varianten fertig. Auch werden die Masten nochmals etwas schmaler gestaltet. Die Dateien zur Verfügung zu stellen ist nicht so einfach. Die doch teils sehr filigranen Steller sind je nach Drucker sehr unterschiedlich. Nicht nur in der Optik sondern auch in der Stabilität. Auch sind es eine Fülle von Teilen, die ohne Anleitung sicher in einem falsch montierten Signal enden. Mal schauen. Mit ein wenig Zeit tauchen die Signale vielleicht irgendwo auf.
Gruß ttopa-junior.
Tolle Idee die Signale selbst herzustellen.
Kann nur zustimmen, die Qualität bei Viessmann ist unterirdisch.
Bin dauernd dabei Signale neu zu kaufen.
Die Antriebe schaffen nicht mehr als 2Jahre, dann heißt es austauschen.
Und das bei einem Preis von 60-100€, ist ganz schön Preisintensiv.
Dann schickt man die ein und ganz fix sind die erneuert. Meist für ganz kleines Geld.
Ich habe mal gesammelt, 5 Stück für 40€.
ICH kann damit leben.
ttopa-junior
2 min read
