Digital Tillig Vectron mit Zimo MX618N18
Daemon
Köln
ich habe einen Tillig-Vectron und habe ihn mit einem Zimo MX618N18 ausgerüstet. Leider leuchtet selbst bei deaktiviertem Licht immer beidseitig Schlusslicht, auf einer Seite voll, auf der anderen halb. Woran kann das liegen?
Weder auf der Platine noch am Decoder kann ich im Bereich Schnittstelle irgendwelche Kurzschlüsse erkennen. Am Decoder liegt es auch nicht, da das Problem mit 2 verschiedenen N18 auftritt.
Gruß,
Daemon
Werden die Schlusslichter über die AUX-Ausgänge angesteuert? Wenn ja, dann sind diese möglicherweise noch als SUSI-Schnittstelle konfiguriert (Default-Zustand). Einfach mal auf AUX umstellen (CVs siehe Anleitung, habe ich jetzt nicht im Kopf).
Thorsten
Hallo Daemon,
Thorsten dürfte recht haben, siehe auch hier: https://www.1001-digital.de/pages/programmierung/susi-anschluesse-als-funktionsausgaenge.php
Für Zimo einfach CV 124 = 128 setzen (bzw. CV 124 auslesen und Bit 7 setzen).
Hallo Torsten,
Next18 ist symmetrisch aufgebaut, da raucht nichts. Wie du auf https://www.1001-digital.de/pages/digitaltechnik/schnittstellen/digitale-schnittstellen/next18.php erkennen kannst, liegen sich die gleichen Potentiale immer schräg gegenüber, dass sie bei verdrehtem Decoder immer auf den gleichen Pins sind. Auf die Art geht nichts kaputt, allerdings kanns passieren, dass dann die SUSI-Schnittstelle, sofern als solche genutzt, nicht funktioniert, weil Clock und Data vertauscht sind. Aber wie gesagt, kaputt geht davon nichts. Bei der Norm wurde endlich mal gut mitgedacht.
@Thorsten @1001-digital
Danke, die 124 war es tatsächlich. Nun leuchtet bei F0 nur die Spitze, d.h. das Schlusslicht muss ich noch erknobeln.
Beim Drehen des Decoders dreht sich nur alles um. Sollte ich vllt. machen, denn nach Anleitung eingesteckt ist die Fahrtrichtung falsch rum. Hat Tillig wieder seine eigene Norm erfunden... Zum Nutzen der in der Anleitung genannten Funktionen müssen selbst bei dem von Tillig vertriebenen Uhlenbrock Decoder fast 30 CVs geändert und alle anderem im Bereich 2xx - 5xx auf 0 gesetzt werden. :rolleyes:
Hallo Daemon,
möglicherweise hat Tillig schlicht die Belegung verwechselt und die des Decoders auf der Platine verwendet. Sowas gabs auch früher schon, ich glaube, bei einem Tams-Decoder mit Plux-Schnittstelle war das. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich dazu mal ne Anfrage von einem Kunden hatte, bei dem wir erstmal sämtliche Funktionen ummappen mussten.
Leute, entschuldigt bitte, lest einfach mal die Bedienungsanleitung, da wird ein Uhlenbrock Decoder empfohlen und die zugehörigen CV Einstellungen gleich mit. Damit funktioniert das auch.
In der letzten Modellbahn digital ist genau über diese Lokomotive ein ausführlicher Beitrag. Darin wird die Logik beschrieben und was bei welchem Decoder zB. ZIMO, DH usw. eingestellt werden muss.
Das war hier im Board auch schon mal Thema.
Da gebe ich dir recht, ohne Frage.
Herr Kopp hat zu diesem Thema mal gesagt, dass die Mehrzahl der Kunden so etwas wünscht.
Es ist nun mal so und man muss damit leben.
Nun gut, ich habe Tillig und Piko, jeweils die E und Diesel Variante.
Es ist eine Entscheidung zwischen Pest und Colera.
Ich tendiere zu Tillig.
Ich werde mir sicher auch den Tillig-Vectron neben den von Piko stellen.
Was ich nur nicht ausstehen kann, sind Aussagen, wie die von Herrn Kopp.
ich sehe das wie Daniel. Mit Next18 haben wir endlich mal eine vernünftige Schnittstelle, bei der so ziemlich alles bedacht wurde. Wenn die Fahrzeughersteller jetzt anfangen, aus der Reihe zu tanzen, geht wieder das Chaos los. Das wäre ganz und gar nicht in unserem Sinne.
Das mit den SUSI-Ausgängen ist sone Sache. Ich denke, angedacht war mal, dass die Loks einen kleinen SUSI-Decoder auf der Platine haben, der die Zusatzfunktionen steuert. Macht kaum einer, weil (noch?) fast nur Führerstandsbeleuchtung dran angeschlossen ist und es billiger ist, dort einfach 2 Transistoren draufzupatschen und die Ausgänge damit zu verstärken. Die Decoderhersteller haben schon überlegt, was sie machen. Bei D&H und Zimo hab ich mal angefragt, ob die die SUSI nicht generell als AUX vorkonfigurieren könnten. So richtig wollen sie das nicht, weil bei allen anderen (Nicht-Next18) Decodern die SUSI eben als solche genutzt wird und man den Kunden nicht zwei unterschiedliche Voreinstellungen geben will. Andererseits sieht man das Problem schon, dass die Next18-Kunden reihenweise so dastehen, wie Daemon hier.
Beide Argumente sind valide, finde ich. Man muss ja auch sehen, dass die Leute eigentlich nur beim ersten Mal das Problem haben. Wenn mans einmal weiß, bekommt man das problemlos hin.
"Jetzt" ist gut. Seit Plux12 (ab ca. der ersten 189er) hält sich Tillig nicht mehr vollständig an Normen, sondern macht irgendetwas eigenes. In der Regel nicht dokumentiert und oft nicht logisch.
Aber wenn ich die Äußerungen so lese, scheint an zufriedenen Kunden ja was dran zu sein.
Hallo Daniel,
dann kann ich ja nur froh sein, dass Tillig in N nicht aktiv ist :) Aber da baut Piko z.B. PluX-Schnittstellen in Fahrzeuge ein, ohne den in der Norm vorgegebenen Einbauraum verfügbar zu machen. Oder sie bauen PluX16 ein, belegen aber nur PluX12.
Wollen wir mal nicht nur auf den Fahrzeugherstellern rumhacken.
Mit dem Lötkolben in den Piko Loks Kondensatoren auszulöten ist auch nicht das beste Mittel die Lok digitaltauglich zu machen.
Auch die Digitalhersteller Regen mich auf. Einen Decoder einzustellen erfordert fast schon ein Informatikstudium. Beispielsweise Kres, Zimo, Uhlenbrock.
Da sind die Lenz und Kühn Decoder noch einfach zu handeln. Und sie funktionieren auch.
Fazit, jeder macht was er will und alle machen mit.
Das geb ich dir voll und ganz Recht.
Das find ich ziemlich übertrieben. Und grade Zimo liefert mit dem MXULFA und ZCS die Möglichkeit, alles am PC über eine grafische Oberfläche zusammenzuklicken.
Weil sie verglichen mit z.B. Zimo quasi nichts können. Was erwartest du denn, dass sich die vielen möglichen Funktionen magisch von selbst einstellen, wie du sie haben willst? Wenn du bei Zimo nur fahren und Licht schalten willst, musst du auch außer der Adresse nichts weiter einstellen.
Da bin ich auch auf deiner Seite. Technisch ist das machbar. Leider ist das alles auch sehr kostenintensiv und die Peripherie für Zimi kann man auch nur für Zimo nutzen.
Das muss jeder für sich entscheiden.
Naja, das hat den Gegenwert einer Lok. Wenn ichs nicht als Händler eh bräuchte, würde ich mir das auch privat leisten, wenn ich vornehmlich Zimo nutze. Und rein zum CV-Ändern kann man das auch für andere Hersteller nutzen, nur die grafische Oberfläche ist eben rein für Zimo.
Da bist Du aber auch in einer anderen Liga.
Ich bin reiner Endkunde und da überlege ich mir schon, was mir wichtiger ist.
Als Händler musst Du auch Geld verdienen. Das musst Du aus einer ganz anderen Sicht betrachten.
Er meinte sicher nicht, daß die Kunden sich wünschen, daß Tillig sich nicht an die Norm hält. Er könnte aber gemeint haben, daß sich die Kunden diese oder jene Funktion wünschen, die dann möglicherweise dazu führt.
