Wechseln der Frontbirne bei Rokal B1001 oder B1003
manfred
Nettetal-Lobberich
Auch als "Alt-Rokaler" weiß man nicht alles, deshalb an alle ROKAL-Freaks: Wie wechselt man die Frontbirne bei der B1001 / B1003 - ohne dass man sie "kaputt" macht?
Lampenzieher oder Lampenausdreher
Mit einem Lampenzieher, den es z.B. bei Conrad gibt, oder einfach mit einem kurzen Stück passenden, dünnwandigen PVC- oder Gummi-Schlauch, der einseitig auf ein kleines Rundholz (als Griff) gesteckt ist. Das Lämpchen sollte eine Gewindefassung haben. Rausdrehen geht dann links herum ...
K_E_B
Vielen Dank für den Tip, ich denke, es gibt dann auch verschiedene Größen oder hast du zufällig so ein Ding, dann werde ich die Lok beim Fahrtag einmal mitbringen.
Manfred
Vielleicht hole ich mir mit der nächsten notwendigen Conrad-Bestellung einen solchen Lampenzieher. Welchen Durchmesser hat das Lämpchen in der B1001 und wie groß ist das Loch im Gehäuse? Richard besitzt zwar eine solche Lok, die steht jedoch auf unserer ROKAL-Schauanlage im Museum der ArsTecnica in Losheim in der Eifel. Ist es eventuell das gleiche Lämpchen wie in der alten BR 89 mit den "Glubschaugen"?
K_E_B
Evtl. passt auch die "Hülse" eines demontierten Kugelschreibers? Die gibt es ja in allen möglichen Durchmessern. Wenn eine Hülse mit passendem Durchmesser gefunden ist, kann man zur Verbesserung der Griffigkeit ein kleines Stück Gummi von einem Einweghandschuh zwischen Lampe und Hülse legen und die Lampe herausdrehen.
Das setzt allerding voraus, dass die Birne nicht festgegammelt ist.
Auf diese Weise habe ich schon mehrfach die Lampen im Piko FZ1 Trafo gewechselt.
Ralf
Das Lämpchen dürfte einen Durchmesser von 7 - 8 mm haben. Die Idee mit dem Kugelschreiber ist nicht schlecht. Meine vorhandenen sind alle ein wenig zu groß. Einweghandschuh-Hilfe wäre angesagt. Danke für den Tip
Der dünne, alte gelb/grüne Kugelschreiber mit silbernem ROKAL-Aufdruck sollte passen ... ;)
K_E_B
Hallo Rokaler.
Das hat natürlich meine Neugier geweckt.Ich kann es einfach nicht lassen.Zuerst muß
das Gehäuse abgenommen werden,da sonst die Kontaktfeder von innen gegen die Birne
drückt.Habe mit einem kleinen Uhrmacherschraubenzieher vorsichtig am Rand des Birnen-
gewindes die Birne Stück für Stück von innen nach außen vorgedreht.Das geht natür-
lich nur,wenn die Birne nicht festsitzt.Dies fiel mir nur spontan ein,werde mir aber was überlegen,wie es einfacher zu machen ist.
