Verkabelung Zubehördecoder
AndyBar
Deutschland
Bei meiner Anlage habe ich die Belegtmelder nun verkabelt und alle Gleiseabschnitte sind angeschlossen. Grundsätzlich versuche ich bei der Verkabelung darauf zu achten, dass ich einheitliche Kabelfarben verwende.
Mein nächster Schritt beim Anlagenbau ist nun die Verkabelung der Zubehör- (Servodecoder). Ich benutze ESU Switchpilot Servo Decoder.
Diese habe ich mit einer separaten Stromversorgung versehen, um keinen kostbaren Digitalstrom zu "vergeuden".
Nun geht es um die Verkabelung der Digitalanschlüsse.
Soll ich dafür einen eigenen Stromkreis aufbauen (neue Kabelfarben) oder dies an den bestehenden Stromkreis für den digitalen Fahrstrom anschließen?
Welche Arten von Stromkreisen hat man üblicherweise an einer finalen digitalen Anlage, die über PC gesteuert wird?
MfG,
Andy
Ich würde einen eigenen Stromkreis für das Zubehör verwenden.
Je nach Ausbaustufe kommt dann nämlich mal ein eigener Booster dran, um im Kurzschlussfall noch Weichen stellen zu können.
Ohne kann man die Gleise von der Zentale trennen und hat den gleichen Effekt, bei gemeinsamer Verkabelung geht das aber nicht.
Ob du dafür jetzt die gleichen Farben verwendest, liegt natürlich in deinem Ermessen.
Wie Per schon schrieb: Ich würde auch Fahr- und Schaltstrom trennen. Solange man Fahr- und Schaltstrom aus nur einem Booster bezieht, würde ich den Fahrstrom noch mit einem Schalter versehen.
Im Falle eines Kurzschlusses auf den Gleisen ist man dann in der Lage, durch Wegschalten der Gleise wieder zu Schalten. Dies kann hilfreich sein, wenn man zum Beispiel eine Weiche vom Herzstück aus befahrt und man vergessen hat, die Weiche korrekt zu stellen.
Bzgl. der Farbwahl: Ich würde anderen Farben nehmen, insbesondere dann, wenn Fahr- und Schaltstrom nah beieinander liegen. Ist aber letztendlich egal, ob man es so macht.
Gruß Harry
