Unterschied R21 und R22
G
gerd
Hallo, bin relativ neu in der Spur TT und habe gleich mal eine dumme Frage: Was ist der Unterschied zwischen TILLIG Nr. 83106 und 83107? Sind doch beide die gleichen Radien?! Steh ich auf´m Schlauch?
Beste Grüsse aus Baden, Gerd
R21 hat 30° und R22 hat 15° Winkel bei gleichem Radius.
Tut mir leid, habe scheinbar doch ein Blockade?!
Was hat die Gradzahl mit welchem Winkel zu tun, bei gleichem Radius? Auf was bezieht sich die Gradzahl?
Mathematik. Welche Klasse?
Winkelgrad.
Das BR21 beschreibt, wie schon erwähnt, 30°.
Man benötigt für einen Vollkreis (360°) 12 Stück.
Vom BR22 benötigt man hingegen 24 Stück für den Vollkreis.
Und für den Fall das es gar nicht Klick machen sollte, hilft ein Blick in den Katalog.
Winkel, aufgemerkt:
360 Grad ist ne ganze Runde rum, 180 ist ne halbe Runde (Kehrtwende), 90 Grad ist ne Viertelrunde (Abbiebung im rechten Winkel), 45 die Hälfte davon.
Für eine 90-Gradkurve brauchst du 3Stk. von der einen Sorte oder 6 von der anderen.
Immer noch auf dem Schlauch?mach mal nen Schritt zur Seite.
Übrigens kannst du wahlweise Rechts- oder Linkskurven mit den selben Artikeln verwirklichen, rumdrehen lautet das Geheimnis.:zwinker:
Knoten ist geplatzt.... Danke! Das kommt davon, wenn man mit den Gedanken noch halb im Geschäft ist! :braue:
