Geht auch weniger?wollte nur wissen ob es jemand schon mit 14v versucht hat
Wie sicher ist das? Hier: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=769907 wird von 13.5V am Netzteil geschrieben, die verlustfrei am Gleis ankommen.Ausgangsspannung
entspricht 1 V unter Eingangsspannung
Dann mit gutem Beispiel voran gehen. Is nicht schwer!@Mika
Wenn schon, dann richtig zitieren
Das originale Netzteil hat 18v und am Gleis kommen ca. 17v an, mit einem einstellbaren Netzteil kann man die Eingangspannung an der z21 herunternehmen, dazu gab es hier im Board auch 2 Links zu passenden Netzteilen. Ich hatte mir das günstigere Netzteil gekauft und auf 16v Eingangsspannung eingestellt, 12v ist die geringste mögliche Spannung des Netzteiles.Hallo,
Ich fahre mit der weißen z21 und würde gerne wissen auf wie viel Volt ich zurück gehen kann das sie funktioniert?
Hat jemand Erfahrung damit.Gruß Peter
Also ich fahre auch mit der weißen z21 - habe verschiedenes probiert mit der Betriebsspannung. Kannst das gern wiederholen.Ich fahre mit der weißen z21 und würde gerne wissen auf wie viel Volt ich zurück gehen kann das sie funktioniert?
Weil ich das Gefühl habe das meine Motoren der Lok' s irgendwie nicht vernünftig laufen, als ob sie gestoppt werden.Nur mal interessehalber: Wozu willst du das wissen?
Gruß Harry
Kannst Du das näher erklären, was Du damit meinst -> "als ob sie gestoppt werden!"?Weil ich das Gefühl habe das meine Motoren der Lok' s irgendwie nicht vernünftig laufen, als ob sie gestoppt werden.
Wäre eine Möglichkeit - aber falsch eingestellte Decoder (Lastregelung) können auch Bocksprünge verursachen.Mittlerweile glaub ich das falsche Thema gewählt zu haben, es betrifft alle Lok's bei mir egal welcher Hersteller. :-(
Glaub meine z21 ist kaputt
So einfach geht das auch nicht, dazu braucht er die entsprechenden Komponenten, wenn er die Maus mit der z21 gekauft hat, besitzt er sowas nicht.Häng doch einfach mal temporär eine andere Zentrale ran, bevor du überall an den Decodern der Loks herumbastelst, eine einfach multiMaus reicht da doch vollkommen aus... und dann geh zum nächsten Schritt.
