Hallo tsbmw
Also, kurz zu den Dioden selbst:
dioden haben die Eigenschaft, den Strom nur in eine Richtung durch zu lassen, in der Gegenrichtung zu sperren. Bis zu welcher Spannung sie Ihre Sperrfunktion leisten können, dieser Begriff nennt sich Sperrspannung. Empfehlenswert ist hier ein Mindestwert von etwa 20 Volt, höher ist Ok, niedriger könnte im Falle einer Überspannung die Diode zerstören. Die richtung, in der die Diode Strom passiern läßt, ist mit einm Kringle am ende markiert. allerdings kann ich Dir jtzt nciht aus dem Kopf sagen, wie der gemeint ist.
Für den Einbau ins Modell:
Einfach an einem Ende eine Diode einsetzen und testen. Funktioiert das Licht wunschgemäß, dann am anderen Ende der Lok die Diode in gleicher Einbaulage (also kringel nach aussen oder nach innen zeigend) einsetzen.
Du fährst zwar mit Gleichspannung, aber da der Fahrtrichtungswechsel über das Umpolen der Gleichspannung geht, sind die Dioden eben notwendig, um das Licht gemäß der Fahrtrichtung zu schalten.
Bis denne
Stephan
