ROCO 16 Pol Stecker
Kane
Gesperrt
Itzehoe
Hallo Leute,
Habe eine ganz einfache Frage. Wie heist das Gegenstück zum 16-poligen Roco Stecker (10616). Muffe, Buchse ich finde da nix. Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Gruß Kane
Hallo Kane,
die "Gegenstücke" dafür sind Plättchen aus Leiterplattenmaterial, 3-, 5- oder 8-polig. Diese gibt es (oder gab) in einen Tütchen unter der Artikel-Nummer 10598. In dem aktuellen Sortiment habe ich es nicht mehr gefunden.
TT-Gerd
Ne, ne, paßt nicht.
Die Plättchen sind 1,4mm dick. So dick sind die Stifte nicht. Mit dem Rastermaß könnte es aber gehen. (ca. 2,5mm).
TT-Gerd
Hallo Kane!
Gestatte mal eine Gegenfrage: Für was brauchst Du die Gegenstücke oder die 16pol. Buchsen? Hast Du diese schon vorliegen?
Vielleicht kann man Dir etwas anderes empfehlen, was vielleicht auch nicht so teuer ist...
Fragende Grüße
MECler
Gedacht hatte ich die Stecker, für das Verbinder der Gleise zwischen den Modulen im Bhf. Da die 5 Gleise an einem GBM hängen muss ich die Kabel von Modul zu Modul Weitergeben. Ich hatte in einem Onlineshop das Bild von dem Stecker gesehen und fand diesen recht "atraktiv". Habe also schon einen davon zu Hause. Ich werde mich wohl nach einer anderen Möglichkeit umsehen müssen wenn es keinen gegenpart dafür gibt.
Vlt hat dazu jemand einen Typ? Einen VGA stecker oder so, oder so was wie die alten Druckerkabelstecker?
Dann schaue beispielsweise mal nach SUB-D-Steckern und -Buchsen. Diese gibt es als 9, 15, 25, 37-polige Varianten relativ preiswert zu kaufen. Es gibt auch andere Sachen, wichtig wäre eine verpolsichere Verbindung des ganzen und keine "offenen" Verbindungen (wie bei Roco: Stecker plus Leiterplatte).
Gruß MECler
